Vana tapeet
Vana tapeet
Lugemata postitus Postitas Kadriann »
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Vana tapeet
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Vana tapeet
Aastakümneid, kui mitte sadu oli see tapeet sisuliselt sile paber, millele sai uue paberikihi selga kleepida. Paljud tänased tapeedid on sünteetilise kattekihiga, et parandada vastupidavust ja määrdumist ning kergendada puhastamist ja vähemalt see kattekiht tuleb enne uue tapeedi liimimist eemaldada või kruntida.Küülaline kirjutas:Aastakümneid, kui mitte sadu, on vanale tapeedile uus peale kleebitud. See on viimase aja veidrus, et enne iga tapeetimist tuleb vana eemaldada, pinnad (laus)pahteldada, kruntida, töödelda erinevate nakkedispersioonidega jne.
No ja mis kõigisse nendesse "mittevajalikesse" tööetappidesse (lauspahteldamine, kruntimine) puutub, siis nõudmised viimistluse kvaliteedile on viimase paarikümne aastaga samuti muutunud. Inimesed enam ei lepi lae alt lahtikooruva tapeediga, mille alt makulatuuri jooned välja paistavad, nagu ka seinapealsete kuulo juhtmetega või muude nõukaaegse pärandi veidrustega.
Re: Vana tapeet
Tegelikult kuulojuhtme leiutas 1905. aastal saksa elektriinsener E. Kuhlo, aga muus osas on sul muidugi õigus.vtl kirjutas:seinapealsete kuulo juhtmetega või muude nõukaaegse pärandi veidrustega.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Vana tapeet
Tulemuse annab, aga mitte korraliku, kuid samas ma ei tea ka su nõudeid kvaliteedi osas. Mõne jaoks tundub selline "käib kah" kvaliteet ideaalne, siis minu jaoks on see "ehe porno".Kadriann kirjutas:... Mulle on soovitatud see tapeet seina jätta ja kruntida Robitixiga ning üle värvida seinavärvi Interior Softiga. Mul ei ole midagi värvitud seinte vastu, kuid kas see annab ikka korraliku tulemuse...
Ära ole laisk ja mõtle sellele, et see vana tapeet tundub ilusti seinas püsivat ja tõmbaks ainult krundiga üle ja värv selga!
Kui vana tapeet on korralikult paigadatud, st. aluspind krunditud, siis on vaja osta vaid tapeedi eemaldajat (nt. Tapeetipoisto- Kiilto toode) ja see tapeet kukub praktiliselt ise maha. Peale seda vaata aluspind kriitilise pilguga üle, vajadusel tee parandused, krundi ja edasi juba oma vabal valikul, kas uus tapeet, värv vms....
Re: Vana tapeet
Sinu vastus oligi just see mida ma tegelikult ootasin. Kahtlesin ka ise, kas mulle pakutud ülevärvimise variant on hea. Seega võtan vana tapeedi maha ja toimetan nagu soovitasid. Tänud!
Re: Vana tapeet
Ära valeta! Ma käsin sul usin olla ja sa oled rõõmuga nõus.Kadriann kirjutas:... Sinu vastus oligi just see mida ma tegelikult ootasin...
Su tänud on vastu võetud, kuigi need ei mulksu ega krabise!
novott
Re: Vana tapeet
Lugemata postitus Postitas novott »
PS: Pahtlilabidaga!!!
vtl
Re: Vana tapeet
Aga asjalikuks minnes - tapeedieemaldusvahend sisaldab lisaks tärklisele ka pindaktiivseid aineid.
Re: Vana tapeet
Lugemata postitus Postitas Extazy »
samasugune muruKadriann kirjutas: 14 Okt 2012, 15:11 Mure vana tapeediga, mis seisab ideaalselt seinas. Ei ole katki ega mullita jne. Aluspind oli korralikult pahteldatud ja krunditud. Aga nii seisab ta seal juba 10 aastat ja tahaks vaheldust. Mulle on soovitatud see seina tapeetimine jätta ja kruntida Robitixiga ning üle värvida seinavärvi Interior Softiga. Mul ei ole midagi värvitud seinte vastu, kuid kas see annab ikka korraliku tulemuse. Teine variant on panna uus tapeet, kuid kas siis tuleb kindlasti vana eemaldada või võib ka vanale uue peale kleepida?
Re: Vana tapeet
No aga loe siis teema ülejäänud postitusi kah ja su muru(?) saab lahendatud.
