Vett ei tule enam tuppa
Liis
Lugemata postitus Postitas Liis »
Oskab keegi mind aidata kaevuprobleemiga? Juhtus nii, et kraan hakkas turtsuma, veele tuli natuke roostevärvi juurde ja siis lõppes otsa. Kaevu vaadates paistab, et voolik ulatub vette küll ja tundub et vett nagu oleks. Kaevupump töötab. Kuulen, et töötab. Mingi survandur näitab nulli ja ei tõuse. Voolik mis vette läheb keerasin lahti, see oli vett täis, tundus et sooja vett, ehk siis boilerist tagasi vajunud?
Üldse ei saa aru, mis viga on ja mis tegema peaks. Palun, kas oskab keegi aidata? Pumba nimi peaks olema Power Graft Rent Vand, 800 w. Nii on karbi peal, mingit manuaali ei ole... Proovisin kraani kinni panna ja lahti teha - ei mingit reaktsiooni. Praegu pump vooluvõrgust väljas ja vett pole...
Proovi õhutus mutter pumba pealt lahti keerata
Liis
Kus see õhutusmutter on? milline ta välja näeb?
Liis
keerasin õhutusmutri lahti. panin vett. hakkas tööle. natuke töötas ja jälle sama asi. kas ma pean seda mitu korda tegema, et ta lõpuks korralikult töötaks? või tuleb viga otsida mujalt?
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
põhjaklapp laseb vett läbi.
See tuleb ära vahetada.
Klapp asub toru otsas, kaevus :arrow:
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
võibolla on sul veel kusagil olemas ka veefilter või mudafilter, mis ummistunud siis samuti ei tule kraanist mingit vett.
Liis
Tuleb siis toru kallale minna ja põhjaklapp üles otsida...
Liis
Tänan vastajaid! Sain korda!
Hiid
Mis siis häda oli? :P
Liis
Viga oli jah toru otsas. Õigus oli sul, Hiid!
