vesikütte radiaatori ühendus tagurpidi?
torumehed tegid haltuurat, ühendasid kahel radiaatoril torud valesti (tagurpidi). praegu on pealejooks alt, väljumine ülevalt ja temperatuuri regulaator on ka üleval.
Re: vesikütte radiaatori ühendus tagurpidi?
Lugemata postitus Postitas warlock »
ehk tuleb põrandast välja kaks 16 mm toru, praegu järjestuses väljajooks+pealejooks - tahaks konvertida selle pealejooks+väljajooksuks
Draal
Lugemata postitus Postitas Draal »
warlock kirjutas:Muus osas, kui on loomuliku ringlusega süsteem, siis peaks radika pealejooks üleval olema, aga praegusel ajal ajab tavaliselt pump vett ringi, sel juhul pole suurt vahet.
On ikka vahe küll kumba pidi torud on ka pumbaga süsteemis. Radikas lihtsalt ei lähe kogu ulatuses korralikulty soojaks.
- On tänatud: 330 korda
Küttesõlmes otsi ringi visata ei kannata? Põrandapinna all ringi keerata ei saa?Külaline kirjutas:rumal küsimus vol2: kas on olemas mingeid kompaktseid üleminekuid, millega ringi keerata peale ja väljajooks, nii et see silmale ka ilus jääks?
Kui ei siis odavam ja lihtsam lahendus on, et kui radiaatori kõrgus põrandast võimaldab, kasutada nelja põlve + vajadusel mõned cm-d toru kui hakata otsima erikonstruisid. Vahetad poolused risti ära ja kui ilusti ühendada, siis ei jää see väga silma paistma ka.
Hobikütja
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Ainult siis kui radiaator koosneb kahest ribist ja kasutusel pump.Kalvis kirjutas:Hirmutad selles osas asjata. Suurim probleem on ikkagi võimalik suunast sõltuvate klappide mittetoimimine ja võimalikud ebanormaalsed kõrvalnähud, kuid enam vähem peaks radikas toimima.
Lugemata postitus Postitas eraisik »
kütja
- On tänatud: 3 korda
Mis torudega tegemist? Alupex/unipipe?Külaline kirjutas:rumal küsimus vol2: kas on olemas mingeid kompaktseid üleminekuid, millega ringi keerata peale ja väljajooks, nii et see silmale ka ilus jääks?
16mm alupexkütja kirjutas:Mis torudega tegemist? Alupex/unipipe?
Vahetada saab lihtsalt, selleks on sellised kroomitud soliidsed ühenduskomplektid, kus radika sisemine toru jookseb sellest ventiilist otse läbi ja ühendatakse tavaliselt kroomitud toruga ülesse. Leiad sellise Tln näiteks Mustamäel HEKAMERGIST.
Jutt siis sellisest vidinast, ca 10€ või natuke pealeKülaline kirjutas:kui pealevool alt ja tagasivool ülevalt väheneb radiaatori küttevõimsus ca 20%.
Kuid kui radika sisend jookseb väljaspoolt, siis selliseid üleminekuid mina ei tea et oleks. Endal samamoodi tuleb sisenditoru põrandast välja väljastpoolt, tegin kolme nurgaga kompunni
Torumyys
Lugemata postitus Postitas Torumyys »
Pealevoolu toru PEAB olema ühendatud radiaatoriga ülevalt PUNKT. Väljvoolu toru alt ,kumbalt poolt ei oma tähtsust.Külaline kirjutas:rumal küsimus aga kas on oluline, et küljelt ühendusega tavalisse alumiiniumradiaatorisse pealevool toimuks ülemisest avast ja väljajooks alumisest?
Vee erikaal sõltub temperatuurist. Soojal veel on see väiksem kui külmal. Kui ühendada pealevool alt siis soojem vesi tõuseb ülesse ja sooja ning külma vee segunemine on väike. Soojenevad ainlt kaks esimest ribi. Kui pealevool on ühendatud ülevalt siis soe vesi jaotub ühtlaselt jahedama vee peale. Tänu sellele loodusnähtusele toimub loomulik tsirkulatsioon.
Külaline kirjutas:Jutt siis sellisest vidinast, ca 10€ või natuke pealeKülaline kirjutas:kui pealevool alt ja tagasivool ülevalt väheneb radiaatori küttevõimsus ca 20%.
Sellise lahenduse asemel, mis on näha alumisel pildil, oleks viisakam lahendus piik maasse lüüa!!!
Mul sama mure. FEB'is nägin täna väga ilusat jubinat. Radiaatori alumises osas on tavaliselt detail, kuhu põrandast tulevad torud kinnituvad. See tuleb lihtsalt ära vahetada. Uus jupp on sama suur. Hind oli vist ca. 40 EUR ? Selle eest jäävad ära mingid seitsme põlve ühendused, mille pildistamise ajal ma võitleksin okserefleksiga.Külaline kirjutas:rumal küsimus vol2: kas on olemas mingeid kompaktseid üleminekuid, millega ringi keerata peale ja väljajooks, nii et see silmale ka ilus jääks?
