Hallitus ja soojustus
ef3ndi
Lugemata postitus Postitas ef3ndi »
avastasin aknapaledelt hallituse ja võtsin seina lahti, avastasin et kipsi all villa mitmes kohas ei olnudki ja palede taga samuti villa polnud. On tuntavad õhuvoolud palede taga ja ka seal kus oli suurim hallituskolle. Mujalt villa eemaldades avastasin et sein on niiske ja hoopis teises nurgas oli ka näha veidi musta hallituse täppe. Maja on eestiaegne väike kortermaja millel puudub väline soojustus ja ei ole teada millal seda tegema hakatakse, Sein on välissein. Kuna sein on hetkel lahti siis ka küsimus, mida ma peaksin tegema et see sein kolmeks kuuks kinni saada ja peale seda juba suurem remont teha. Kas panna sein lihtsalt kipsiga kinni (külm?) või puhastada sein ja panna sinna uus vill ja siis kipsiga kinni ja loota et kolme kuuga midagi katastroofilist ei juhtu?
Korteris puudub ventilatsioon (alustan selle rajamisega kolme kuu pärast). Remont on tehtud enne korteri soetamist ja nagu näha siis suhteliselt ülekäe. Lähen kolmeks kuuks eestist ära, aga korterisse jääb inimene sisse elama. Kuidas see kolm kuud elamisväärseks muuta ja mitte mingi hallituse pärast põdeda, mis ka mujal seinte sees võib olla? Soetasin niiskusekoguja igaks juhuks ka. Korter on ahjuküttega ja mitte väga suur. Köögis, kus probleem tekkis, ei ole eraldi kütet. Ahi on teises toas, uksi küll vahel pole, aga köögi temperatuur on siiski madalam kui toas.
Olen foorumis uus ja vabandan kui teema ei sattunud mõne olemasoleva teema juurde kus seda peaks kajastama. Palun moderaatoritel mitte viha pidada ja vajadusel liigutada postitus õigesse kohta.
ef3ndi
Re: Hallitus ja soojustus
Kas kivi või puumaja?
ef3ndi
Kivimaja, tundub olema kärgtellis.
OJV
Lugemata postitus Postitas OJV »
Kui tõesti ainult kolmeks kuuks, siis julgen soovitada jätta lahti - arvestusega, et õhu liikumine seda kondenssi mingil määral kuivatab.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
cartman
On tänatud: 6 korda
Kui ikka selliselt soojustatud siis on hallitus igalpool ja see pole tervisele kasulik. Kaku kõik maha, kuivatama ja korter tyhjaks. Astma on kiire tulema.
ef3ndi kirjutas: Köögis, kus probleem tekkis, ei ole eraldi kütet. Ahi on teises toas, uksi küll vahel pole, aga köögi temperatuur on siiski madalam kui toas.
Seetõttu sinna välisseinale ilmselt see hallitus tekkiski. Köök jahe - vill kipsi taga - kivist välissein piisavalt külm et sinna kondents tekiks - vesi seinal = hallitus.
Kui kööki soojemana hoida, vill eemaldada, tagada õhu liikumine ka kipsi ning kiviseina vahelt selliselt et sein kuiv püsiks siis peaks ka hallitusseente kasv pidurdatud olema. Kuid kui ventilatsiooni ei ole siis suurema "süldikeetmise" aurud kipuvad ikka külmemale pinnale "maanduma".
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kuidagi pidi see niiskus sinna välisseina saama... milline katus on?
cartman
On tänatud: 6 korda
hambakari kirjutas:kuidagi pidi see niiskus sinna välisseina saama... milline katus on?
No kui kylm ja soe kokku savad siis tekib niiskus, simpel.
