Pesumasina laager.
Pesumasina laager.
Vaja pesumasinal ( Beko A-A) trummli laagreid vahetada ja küsiks targematelt, et kummale poole laagrid peaks välja tulema? Taga on mingi plekist rõngas laagri peal, juskui valatud sinna korpuse sisse.
sisemine pool.jpg (27.21 KiB) Vaadatud 3241 korda
Välimine pool.jpg (24.55 KiB) Vaadatud 3241 korda
On tänatud: 95 korda
Re: Pesumasina laager.
Ise pakuksin ülemisel pildil kujutatud poolt (pildid jäävad pesade osas küll üsna häguseks).
Tegelikult pead sa laagri väljatulekuava puhtaks kaabitsema ning selle diameeter peab vastama laagri välisdiameetrile ehk laagri välisvõru faas peaks olema sealt selgelt näha.
Väljatuleku poolel peaks välisvõru ees üldiselt olema ees ka stopperseib/rõngas, mis tuleb enne laagri väljalöömist eemaldada - kui selline leidub, siis peaks laager üsna üheselt sealtpoolt ka paigaldatav/eemaldatav olema.
Ma olen palju igasugu laagreid vahetand... aga siin ei ole näha stopperrõngast ega muud. Seepärast küsingi, et kui keegi on varem vahetand, siis teaks ehk õelda.
Kuni need, kes seda mudelit varem remontinud on, välja ilmuvad, pakun fotode põhjal edasi:
tagaküljel näha olevale plekist seibile toetus trumlivõlli otsas (mutri all) oleva rihmaratta otspind, mis takistas ühtlasi võllil (koos laagritega) ettepoole "välja ronimast"?
Kui nii oli, siis eesmise stopperrõnga järele puudub otsene vajadus ning ilmselt ikka laagrid ettepoole väljuvad.
Minu Bekol on seespool laager 204 pluss vedruga tihend (numbrit ei mäleta), taga laager 203 mõlemad kahelt poolt kinnised. Välja käivad teine teisele poole, fikseeritakse mutriga mis hoiavad rihmaseibi.
Oki! Tänud!
Laagrid tulid ikkagi mõlemad eri suunas välja. Välimine laager oli tunduvalt väiksem.
