Survekanalisatsiooni maakraan
scubamonkey
Lugemata postitus Postitas scubamonkey »
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas/millega ühendada eramu pumplast tuleva 37mm PEM toru survekanalisatsiooni 90 mm maakraaniga. FEB pakkus hirmkallist Pipelife lahendust, kus mingi jurakas keerati 90mm plasttoru külge ja selle otsa omakorda flants. Kas i) flantsi otse kraani külge ei saa ühendada ii) äkki on mingi muu variant ülemineku teostamiseks.
Ette tänulik
On tänatud: 94 korda
Re: Survekanalisatsiooni maakraan
Ei oma küll survekanalisatsiooniga mingit isiklikku kokkupuudet, kuid sähendusel juhul, kui suure ääriku külge tuleb pookida väike toru, võetakse mõnikord pimeäärik, millesse töödeldakse (külatreiali poolt) selline ava, mille sisse keerme või keevitusega kinnitatakse selline liitmik, mis väikse toru ühendamiseks sobib.
kütja
scubamonkey kirjutas:
Ette tänulik
Võtad olemasoleva kaelusääriku ära ja paned asemele 1" avaka ääriku .Sinna keerad siis pem toru otsiku sisse.
Mis mõõt muidu see 37 mm torul on? Sellist mõõtu nagu ei ole.
scubamonkey
Ei ole julgenud neid polte eriti näppida aga ühesõnaga on võimalik see must äärik vahetada 1" avaga ääriku vastu?
... vahet pole, mis umbe läheb, kas imeline 37mm toru või 1" avaga äärik. Nii palju oli algselt mõistust peas, et flantsiga asi lahendada.
