programmkell
programmkell
Lugemata postitus Postitas Tobi »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: programmkell
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: programmkell
Edit: võtsin oma näite siit ära
Re: programmkell
Lugemata postitus Postitas alexk »
Allan kirjutas:Lisa Google otsingusse "site:.ee" et leida ainult .ee lõpuga domeene ("Theben TR610s site:.ee") ja on suur tõenäosus leida eestikeelset materjali.
Näiteks selline asi tuli välja: http://www.jaotusvork.ee/fileadmin/fail ... juhend.doc
Antud juhendi puhul tegu on 610 top2 juhendiga , täiesti erinevad asjad ja sellest juhendist asja pole. Elfa lehepeal käib jutt ilma S-ta versioonist. ( see millel eraldi reseti nuppu ei ole)
Olen neid kellasid hulgim programmeerinud, muidu on suht loogiline, kuid kella ikooniga nuppu peab kogu kellaaja ja päeva sisestamise ajal all hoidma ja kui vahepeal lased nupust lahti ja hiljem üritad päeva paika panna, siis ei õnnestu, tuleb reset ja otsast peale.
Re: programmkell
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: programmkell
Lugemata postitus Postitas Ksuuk »
dumbuser kirjutas:Peale pikka sobramist leidsin inglisekeelse juhendi täpselt TR610S mudeli jaoks(7 nupuga mudel). Kui huvi on siis anna oma email, see on 470k pdf fail. Aga tõlkida ma küll ei viitsi.
Noh nüüd jõudsin otsinguga siia. Ehk kas see juhend on Sul veel alles?
Re: programmkell
Re: programmkell
dumbuser kirjutas:On. Otsimine võttis ülimalt pikalt aega kuna töökaaslase soovitusel toppisin enda arvutisse selle debiilse Win7. Seal pole aga otsingut olemas. Ja windows exploreri ülaosas olevat otsinguakent mul ka ei ole. Üleüldse on see 7 ilge jõledus kasutajapoolsete võimaluste osas, eriti kui oled XP'ga harjunud. Kuhu seda faili vaja on ? P.S. See on ingliskeelne pdf.
Panin Sulle PS -i. Tänud ette.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: programmkell
Oota, kuni Win8-ga pihta saaddumbuser kirjutas:töökaaslase soovitusel toppisin enda arvutisse selle debiilse Win7.
Mis see siis nagu ondumbuser kirjutas:Seal pole aga otsingut olemas.
http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... ows-search
Võid ju näiteks ka seda kasutada:
http://fsl.sytes.net/ssearchxt.html
- ega elu Win7 installiga otsa lõpe
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: programmkell
OT:madis64 kirjutas:Oota, kuni Win8-ga pihta saad
Minul jäi Win7 üldse vahele. Win8 on väga hea ja kiire süsteem. Eriti veel kui harjumuspärane START nupp sellele lisada.
Re: programmkell
Madisele : ma ei tea kas Sa ei viitsinud lugeda või ei saanud aru aga mul EI OLE seda search akent ei Stardis ega ka Win exploreris. Ise keelasin nad ära, sest stardi puhul ei suutnud ma seda kannatada. Nimelt olen XP puhul hrajunud, et kui vajutad Start nuppu ja tekkivas menüüs on kordumatu täht siis pannakse see asi ka kohe käima. Näiteks Calculatori ristid ümber arvutajaks. Ja siis läheb ta käima kahe nupuvajutusega. Start ja A. Ja ongi kõik. 7 puhul vaikimisi sellist asja ei ole. Seal saad oma asja kuskile aknawse tokida ja siis käima venitada. Palju rohkem toksimist. Kui aga oled eelmisega harjunud siis tundub see muudatus täielik taandareng. Seda saab ümber teha, et oleks nagu enne ja tegingi. Eile üritasin ka tagasi teha aga see search aken enam ei tekkinud. Kuidas ma selle win exploreri searchi ära korjasin seda enam ei mäleta. Aga seal oli sama teema. Mul on kataloogis kümneid faile. Enamvähem orienteerun failide algustähe järgi. Aga see lollakas 7 hakkas sinna search aknasse kirjutama. Kui Win 8 on veel mingi "tootearendus" siis ilmselt tuleb teha masin kus on siis 7 või 8 või mingi muu asi aga kasutamiseks on virtuaalne masin mis tiksub XP otsas. Lisaks töötas mul XP64 peal ka see paljukirutud LiveMessenger, mis teoorias oleks pidanud juba kevadest saati kinni olema. Aga kuu aega tagasi, kui mul oli veel XP siis töötas see messenger kah. Üleüldse hakkas jama sellest peale, et XP ei oska suurema kui 2T kettaga normaalselt ümber käia.
Re: programmkell
Iga asja võib teha mitut moodi ja võib ka jätkuvalt taguda pead vast seina kurtes, et raadiojaamade vahetamisjärjekord sama automudeli uuel põlvkonnal on kerimisnupul vastupidiseks muudetud, kuid võib ka selle muutuse lihtsalt selgeks õppida.
Otsing - kasuta muud otsingutarkvara kui Win standardvahend, mida maailmas enam kui üks leidub.
Programmi kiirklahv - loo otsetee ja omista sellele soovitud kiirkäivitusklahv.
Soovid jätkata (osaliselt) XP keskkonnas - võta kasutusele XPMode.
Re: programmkell
Re: programmkell
Re: programmkell
Re: programmkell
Es tiä nüid ütelda - oled sa nuppudeta induktsioonpliidiga seda proovinuddumbuser kirjutas:Äkki on veel mingit tarkust jagada ? No, et kuidas vett keeta ....
kah külaline
Re: programmkell
Lugemata postitus Postitas kah külaline »
On äkki kellelgi kogemusi?
A.S.
Re: programmkell
viewtopic.php?f=8&t=39934
Re: programmkell
Re: programmkell
Re: programmkell
adneycandy
Re: programmkell
Lugemata postitus Postitas adneycandy »
Re: programmkell
See võiks olla EE poolne abi inimestele säästmisharjumuste loomiseks. Ühtlustaks võrgu koormusgraafikut.
Mina võtaks nii 5 tükki. Soovitavalt Thebeni omi.
Re: programmkell
Eraisikute poolt paigaldatud kellad ja arvestid anti tagasi ja aegajalt on neid näiteks internetis ka müügil olnud näiteks ostas.
