3f-ne kaabel
HH2012
3f-ne kaabel
Lugemata postitus Postitas HH2012 »
Küsimus siis selline, et sai köögis remont tehtud ja elektripliidi tarvis uus kaabel veetud 5*2,5 (kilbis 3f kaitselüliti 16A). Algselt pidi tulema siis tervik elektripliit koos ahju ja neljase pliidiplaadiga aga ajapikku sai see mõte välja vahetatud integreeritava ahju ja kahese pliidiplaadi vastu (mõlemad siis 1 faasilised). Kas selle 5*2.5 kaabli võib jaotada kolmeks eraldi faasiks, et 1 faas ahjule, 1 pliidiplaadile ja 1külmikule (kaitselüliti oleks sama).
On tänatud: 84 korda
Re: 3f-ne kaabel
Jah. Aga kui pliit hakkab kaitselülitit erutama siis jääb külmkapp kah vait.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: 3f-ne kaabel
Kas lihtsam poleks kilbist see 3-faasiline kaitselüliti minema visata ja kulud oma raamatupidamises kanda lahtrisse "Tellija muutlik meel"?
HH2012
Re: 3f-ne kaabel
Kas saan õigesti aru et 3f kaitselüliti välja vahetada siis kolme 1 faasilise vastu?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: 3f-ne kaabel
Sel juhul peab arvestama, et 0-juhe on neil kolme peale ühine ja ei pruugi vastu pidada, kui kõiki faase kokku koormata üle 4kW. Tavapäraste 16A kaitsmete asemel tuleks kasutada 6A kaitsmeid, mis võib jälle ahjule väheks jääda.
HH2012
Re: 3f-ne kaabel
Kuidas siin antud juhul kõige parem toimida oleks, kas kasutada 3 faasi soonest ainult ühte ja ülejäänud 2-le sedmele vedada uued kaablid või mis ?
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: 3f-ne kaabel
vea kõigile uued juhtmed on endal ja teistel hiljem lihtsam aru saada mis toimub ja ka kindlam.
Re: 3f-ne kaabel
Küülaline kirjutas:Sel juhul peab arvestama, et 0-juhe on neil kolme peale ühine ja ei pruugi vastu pidada, kui kõiki faase kokku koormata üle 4kW. Tavapäraste 16A kaitsmete asemel tuleks kasutada 6A kaitsmeid, mis võib jälle ahjule väheks jääda.
Sinukirjeldatud olukord tekiks juhul, kui kõik kolm faasijuhet saaks toite sama faasi pealt, kui erinevate pealt, siis mitte.
Elektrotehniliselt oleks OK kilpi panna kolm ühefaasilist kaitset, kaabli pliidipoolsesse otsa harukarp, kus toimub N juhi hargnemine (tegelikult kolmefaasilises ahjuga pliidis on see harukarp olemas pliidi enda sisendis) - nii, et vahet pole.
Kui ohutustehniliselt on teised nõuded, siis on see iseasi.
