Sooviks vana korteri laudpõranda üles võtta... betoonini välja... panna vahtpolüsteroolplaat alla (paksusega 50mm, kuna pole mõtet soojendada see on 2 korrus, pigem heliisolatsiooniks), ja peale panna piutlaastplaat (sellele saab hiljem kergemini parketti või vaipa liimida). Küsimus järgmine mida ma paneelidega tegema pean et kui peale vahtpolüsterooli ja puitlaastplaadi peale panemist mõni koht läbi ei vajuks (teate küll millised need vene paneelid on) ning mis paksusega peaks olema puitlaastplaat... jään vastuseid ootama. Ette Tänades Limpaar
<<< korteri põranda ümberehitamine <<<
Korteri põranda ümberehitamine...
vanad postitused
Limpaar
jaan
Lugemata postitus Postitas jaan »
Soovitan sul vana põranda ülesvõtmise järel paigaldada 5 x 10 laagid, 40. sammuga. Laagide vahele 50 ne vill ja laagide peale roheline põrandaisolatsiooni plaat ( sammumüra vähendamiseks )Kõigepeale 21 mm puitlaastplaat. Üks hea variant on veel 21 mm asemele panna kaks kihti 10 mm plaati ja need omavahel kokku liimida, nii et vuugid ei kattu.
