Katusefermide rihtimine
Pedro
Lugemata postitus Postitas Pedro »
Kuidas käib katusefermide rihtimine? Kas Monieri roovituse rihtimise kiiludega?
Igasugu nipid kuluks marjaks ära. :beg:
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Katusefermide rihtimine
Kas sa panid katusefermid vanale müürlatile mis oli juba kõver.
Müürilati ja fermi vahele ikka pigem vineer või muu sarnane plaatmaterjal mis tagab laia ja stabiilse kandepinna. Kiilud ei pruugi seda teha.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Võiks ka latile sisselõiked teha, tappida fermid õigele kõrgus-möödule.
Max
Pedro
Müürlatt on uus, aga mingi 8 mm on kõrguste vahesid max ikka ja ka fermid on mitte õiges mõõdus, st tolerantsiga 10 mm.
Aitäh nõuannete eest igatahes! :thumbsup:
Pedro
Rokikas aga kuidas seda vineeri kinnitada?
Või ferm oma raskusega hoiab vineeri paigal?
:scratch:
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 121 korda
Huvitav, minul on senised kogemused, et kui müürlatt on sirge ja õigesti paigaldatud, siis fermide pealistasapind on piisavalt hea ja polegi vaja rihtida.
Oleneb muidugi kas vea suurus 10mm on terve katuse mõõtme kohta või näiteks 2m-se latiga mõõtes.
Viimasel juhul on vaja rihtida.
Pedro kirjutas: aga kuidas seda vineeri kinnitada?
Võid ju ühe naela sealt läbi toksata.
fgh
8mm katusel pole mingi number. Lööd roovi peale ja see kõver sarikas viskab end ise teistega tasaseks. Fermide tolerant ja lubatud tolerant on palju suurem. Ei näe küll erilist põhjust pabistamiseks. Muidugi kõik oleneb olukorrast, aga hetkel tundub tõsine juuksekarva lõhki ajamine.
lMaxl
Sama siin...Selles järgus katusesüsteemi rihtimisega pole mõtet viimast taga ajada. Katte alune liist-roov vajab igal juhul sättimist. Lati tasapinnalisusega, st kui räästalaudis fermile takistatakse võiks vaeva näha...
Max
Pedro
Tänan kõiki väärt nõuannete/kommentaaride eest!
Matis
Lugemata postitus Postitas Matis »
Kas neid Monieri kiile (punaseid) võib ühekaupa ka panna ehk ülevalt roovi alla lükata?
Või peavad olema kahekaupa paaris?
:confused:
Paaris.
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ikka kahekaupa. Nii ei vaju miskit ebasobilikult kaldu.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
