trappi lisamine vannituppa vene -aegses majas.
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Ootaks ettepanekuid või lahendusi. Hetkel siis olukord selline, et vana tüüpi vannituba kus siis ainult vann sees .Vanni äravool on ühendatud 70 mm malm kanalli torru mis jookseb põrandaga enamvähem parralleelselt ca 15 cm kõrgusel põrandast. Jookseb siis pea püstakusse mis ka on vana malm. Kas on mingeid lahendusi,et paigaldada ikkagi vannituppa põrandatrapp?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: trappi lisamine vannituppa vene -aegses majas.
Kas läbi vahelae ei saa viia? Mis ruum seal all on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
onu41
Kas põhimõtteliselt oleks võimalik malmtoru sisse auk teha ja sinna 50 kanali toru ühendada. Freesiks praeguse põranda sisse soone selle toru jaoks ning kasutaks madalaimat trappi mis saada. Oleks jumet sellisel mõttel?
vreesija
Lugemata postitus Postitas vreesija »
kas tegu nö. suurpaneelmajaga? seal vist oli see sansõlm ühes tükis ja see põrandaplaat ei pruugigi eriti paks olla. kui kõvasti freesida võib ehk midagi läbi lõigata...onu41 kirjutas:Kas põhimõtteliselt oleks võimalik malmtoru sisse auk teha ja sinna 50 kanali toru ühendada. Freesiks praeguse põranda sisse soone selle toru jaoks ning kasutaks madalaimat trappi mis saada. Oleks jumet sellisel mõttel?
ei ole ka hea lahendus, aga tee vannituba kõrgemaks.
onu41
Kõige madalam trapp oli vist oli 70 mm? Oli vist Puderuse oma? See olek variant
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
On ju vist olemas väikesed ülevoolupumbad (võikuidasiganesneidnimetatakse)? Kas selline variant ei sobiks?
Siinne kasutaja Toomas käis ühte sarnast pumpa ühel minu objektil kontrollimas, kusjuures see oli ka "paksu" läbihekseldamiseks mõeldud.
