teisele korrusele küttelahendust; pellet?
tmaan
Lugemata postitus Postitas tmaan »
elektrihinna tõusu taustal sooviks elektriküttele alternatiivi. I korruse kütab ära ahi+õhksoojuspump. Teisele korrusele vaja kütet (alates välistemp-st +5 kraadi peaks midagi teisel korrusel lisaks olema). Tegemist puitvahelagedega. Üks variant kerg valmiskamin. Kuid see annab sooja vaid siis, kui tuli all. Salvestavad vist lähevad liiga raskeks? Oskab keegi miskit arvata pelletikaminast? Üleval 2 tuba, põrandapinda kokku umbes 45-50m2.
Üles õhksoojuspumpa ei taha (magamistoas puhumine ja surin/müra ei sobi + külmaga jääb hätta).
Re: teisele korrusele küttelahendust; pellet?
See pelletikamin olemuselt ei erine tavalisest kaminast. Küll aga oskab kütteautomaatika tal hoida tuld all täpselt niipalju kui vaja ehk kui täidad pelletitega siis on 24/7 h soe.
Kas see kütteautomaat ka töötab normaalselt? Mu ühel tuttaval on selline ja iga päev jääb 1-2 korda seisma,mitu korda on suitsu sisse ajanud ja tuli uksest välja lennand. Annab kas liiga palju või liiga vähe peale. Korduvalt on ka Tallinast mees kohale tellitud, aga tulemus endine. Nüüd inimene tahab vabaneda sellest süsteemist...sest tundub kohati lausa ohtlik.
Ma pole seni eestis head pelletikaminat näinud. Kõik nad on olnud pisikese koluga, kallid ja sundpuhuriga (st kui ventilaator seiskub, on jama). Eks kaminamüüjad parandagu.
keemik
On tänatud: 104 korda
Alumisel naabril on pelleti õhkkütte kamin. Ise on ta rahul, kütab ju iga ilmaga, kui vaid mahutit täidad. Seda kolu ei saa ka väga suureks ajada, siis pole teda toas kuhugi panna ja disain kannatab :).
Mind häirib nende pelletite kukkumise krõbin ja see, et kuigi on klaasuks, siis ega selle tule vaatamine ikka nii ilus ei ole, kui on puiduga köetavatel kolletel. Hind on ka jah, soolane, aga ega pottsepa laotud ahi ei tule soodsam. Lisaks veel seda, et pellet vist ilma õhku peale puhumata üldse ei põlegi normaalselt.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Olin ka sarnase probleemi ees ja otsustasin paigaldada malmkamina Dovre 450, mis kaalub 110kg, on klassikalise disainiga ja parajalt väike, et koldetäiega minu 25m2 (põrand ca 45m2) kaldkatusealust 2. korrust ära kütta. Kütta tuleb seda täiesti avatud õhuvõtuavadega, vurinaga, et ei tekiks vaegpõlemisega kaasnevat jama.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
