Pink 36 villaplaadid
On keegi puutunud kokku Owens Corning'i Pink villaga (http://baumax.ee/et/Ehitusmaterjalid-ja ... k-36-plaat#)? Jutu järgi väga hea, võrreldav Isoveri KL37 plaatidega, aga reaalselt...? Hind on teistest küll parem. Kasutada tahaks seda katusealuse soojustamisel, võtaks 200mm-se villa. Internetist eriti arvamusi selle kohta ei leia, aga tahaks väga teada, kas on ka nii hea, nagu nt Baumaxi kodulehel kirjas.
Mis arvate?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Pink 36 villaplaadid
Ostsin 150 mm villa plaatides külma pööningu põrandale. Ehk vaid ainus miinus oli see, et kõik plaadid ei paisunud pärast pakendi lahti lõikamist 150 mm täis (ca 120-130 mm kanti jäid). Tavaliselt oli selleks pakendi kas kõige alumine või pealmine plaat või siis vaid selle plaadi nurk. Muidu tundub OK, on olnud lae peal ca 3,5 kuud, ei ole kokku vajunud, püsib mõistlikult õhuline, ei aja sügelema, tolmumaski tuleks kindlasti kanda paigaldusel. Pole kokkupuudet muude villadega paigaldamise koha pealt. aga ütleks, et 2 korda soodsam hind tasub ära ka selle väikese kao mahus ja soojusisolatsioonis, mis tulenes kõigi plaatide mitte täismahuliseks paisumisest. Samas, välisseina ei julgeks paigaldada, tegelikult mitte ühtegi villa ei julgeks, kuna pelgan pikemaajalisel seismisel ära vajumist. Aga see on vaid minu kretinism.
