Äravoolutrapp leiliruumi
ToosepJoots
Lugemata postitus Postitas ToosepJoots »
Kas leiliruumi on äravoolutrappi ilmtingimata tarvis paigaldada?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Äravoolutrapp leiliruumi
Tere! Ei pea paigaldama, kui suudad ehitada "viisaka" kalde, suunaga pesu- või dushiruumis olevasse trappi. Andres
ToosepJoots
Nujah, kuid palju seal seda veega mängimist ikka on... kerist ei ole plaanis üle ujutada. Ja kui vesi põrandale satub, siis saab selle kaltsu või mopiga rahulikult kokku koguda?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Leiliruumi lava, seinu ja põrandat on aeg ajalt sinnakoguneva sodi eemaldamiseks mugav näiteks käsidušiga üle ujutada.ToosepJoots kirjutas:Nujah, kuid palju seal seda veega mängimist ikka on...
Peale saunatamist ju kohe koristama ei hakka ja järgmise päeva õhtuks (või ka nädala jooksul, mis järgmise saunani kulub) kuivab sodi tavaliselt põranda külge juba kinni.
Trapi miinuseks leiliruumis on see, et kui see ära juhtub soojemal ajal kuivama, siis hakkab sealtkaudu usinalt kanalisatsioniaroome sisse tõmbama.
fanatic
- On tänatud: 44 korda
Moodsates saunades ei vihelda, aga kui viis inimest käivad neli korda vihtlemas ja leil on mehine, siis on trapp vajalik juba mugavuse ja hilisema puhastamise jaoks.ToosepJoots kirjutas:Kas leiliruumi on äravoolutrappi ilmtingimata tarvis paigaldada?
Vahel kohe on ikka mõnus end dinosaurusena tundafanatic kirjutas:Moodsates saunades ei vihelda,
