Küsimus.
mõistmatu
Küsimus.
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Tere, duširuumi tuleb kinnine dušikabiin, millel on olemas ju oma ventilatsioon. Kas võib siis duširuumi põrand olla põrandalaudadest ning sinna peale lihtsalt keraamilised plaadid paigaldada ning seinad tavalisest kipsist(pahteldatud ja värvitud)?
laiskloom
Re: Küsimus.
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
Põrndalaua peale plaatimine on omaette ooper, ise paneks laua peale vähemalt põrandakipsi ja siis plaadiks. Ja reeglina on dushinurga ventilatsioon lihtsalt nurgast õhu välja puhkumine, ehk siis niiskus jääb ikka samasse ruumi. Mõistlik oleks võimalusel see väljapuhke toru siiski ventilatsiooniga ühendada või panna ruumi lisa ventilaator.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Küsimus.
Kui vett põrandale valama hakata ei ole plaanis, võib põrand vabalt ju ka plaatimata jääda. Lihvi see ja viimistle õlivahaga.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mõistmatu
Re: Küsimus.
Et kui paneks ruumi lisa ventilaatori ning lihviks ja vahataks laudpõranda, siis see oleks täitsa sobiv. Ja kipsiga seinas ei juhtu samuti midagi sel juhul? Ehk kipsi vuugid pahteldada, siis teha üle mingi veekindla "möksiga" ning siis värvida?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Küsimus.
mõistmatu kirjutas:teha üle mingi veekindla "möksiga" ning siis värvida?
Milleks jälle veekindlaga? Bassein peab olema veekindel. Põhimõtteliselt võib kinnise dušikabiini magamistoa nurka paigaldada.
mõistmatu
Re: Küsimus.
Väga hea, sellega sain ma omale vastuse, mida ootasin. Tänan!
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Küsimus.
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Põrandale korralik kiht paadilakki siis kannatab vett ka hästi.
