Graniitkillustiku kulu aiateele
plutso
On tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas plutso »
Kas keegi teab, kuidas arvutada mitu tonni 2 - 8 mm graniitkillustikku kulub ühele ruutmeetrile paksusega 10 cm?
Ja milline peaks üldse olema graniitkillustiku paksus aiatee korra, kus pargitakse ka autosid?
Ning kui juba küsimiseks läks, siis mida tuleks panna enne graniitkillustiku? liiv? geotektsiil?
val_
Re: Graniitkillustiku kulu aiateele
Lugemata postitus Postitas val_ »
Tavaliselt ~20 cm pinnast koorida, alla geotekstiil, siis kild ja ülejääänud katted. Kui sul alus tugev võid geotekstiivi ära jätta. Lubjakivi erikaal on 2,2- 2, 4 t/m3.
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Paekivikillustikku arvutatakse ikka jämedalt valemi järgi 1 kuup = 1,3 kuni 1,6 tonni kildu, olenevalt fraktsioonist.
Graniitkillustik jämedalt sama.
skip128
On tänatud: 6 korda
Mis sa graniitkillust üldse sinna paned? Ja veel autotee alla ka? Mul oli trepi ees, juba sellest piisas. Lendas seda kildu igale poole laiali, paljajalu eriti peal ei taha kõndida, lund lükkad, siis lükkad ka killustiku minema. Koristasin ära ja panin kivi asemele.
