Lugesin samanimelist ventilatsiooniteemat: viewtopic.php?f=10&t=31633 ning küsiksin sama probleemi kohta teise kandi pealt.
Ilmad külmad, toas niiskus kõrge (näiteks tuppa kuivama pandud pesu tõttu) ning aknad seestpoolt märjad. Kas niiskuse akendele kondenseerumist mõjutab ka akna soojapidavus? Kui võrrelda näiteks vanakooli odavama otsa plastakent (U sinna 1.5 kanti) korraliku, paksu raami ning kolmekordse paketiga plastaknaga - kas viimase alla kogunev veeloik oleks väiksem?
Külmemad ilmad ja aknad märjad
www
Re: Külmemad ilmad ja aknad märjad
Lugemata postitus Postitas www »
Kas just akna, aga seina soojapidavust kindlalat, sest ei lase seinal ja soojustusel ära kuivada, pidev niiskus läheb konstruktsiooni sisse, eriti peno majadel.Külaline kirjutas:Lugesin samanimelist ventilatsiooniteemat: viewtopic.php?f=10&t=31633 ning küsiksin sama probleemi kohta teise kandi pealt.
Kui enadal on vent agregaat väljas, siis on hommikuks aknad märjad ja pesu endiselt märg, kui vent sees siis aknad ja pesu hommikuks kuivad
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Eeldan, et jutt käib paketi allserva kondenseeruvast niiskusest. Paksemast paketist on pisut kasu. Rohkem oleks kasu isoleerivamast paketi vaheliistust. Aga kui praeguse nullkraadi juures juba kondensaat tekib, on ruumis ikka üleliia palju vett, mida peaks vähemaks saama või siis on akna juures õhuliikumine takistatud (mingi värk aknalauale kuhjatud, kardinad tihedalt vastas vms). Kui aken paariks minutiks pärani lahti teha, tõmbab toas mõneks ajaks õhuniiskuse normi. 3-kordne tavalise metall-liistuga pakett hakkas mul eelmisel talvel analoogselt pesu kuivatades kondensi korjama -18...-20 juures.Külaline kirjutas: Kas niiskuse akendele kondenseerumist mõjutab ka akna soojapidavus? Kui võrrelda näiteks vanakooli odavama otsa plastakent (U sinna 1.5 kanti) korraliku, paksu raami ning kolmekordse paketiga plastaknaga - kas viimase alla kogunev veeloik oleks väiksem?
indrekryytel
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas indrekryytel »
Jõudu!
Meetmed kondensatsiooni vastu akna sisemisel küljel:
1) Klaaspaketis nn sooja serva vaheliistu (nt. Swisspacer; Swisspacer V; Chromatec jmt.) eelistamine alumiiniumile.
2) Kolmekordse klaasiga ja paksemate raamidega aknad. Miks rõhutan paksemaid raame - sest klaaside vahekaugus peaks olema ikkagi vähemalt 12-14 mm; sest mida suurem on raami sügavus, seda kaugemale "nihutate" külma.
3) Sisekliima optimeerimine - sisaldab endas nii kütet, kui ventilatsiooni. Talvel peab olema sisemine suhteline õhuniiskus väiksem kui 45%. Ja kogemusele toetudes - kui te ikka tuulutate ja piisavalt kütate (temp. toas ca 20-22°C), siis nii ka on. Ilmselt erandiks on täisautomaatse kliimakontrolliga elamised, kus süsteem hoiab pidevalt ette määratud niiskustaset. Sel juhul lihtsalt reguleerige see madalamaks.
4) Tagada õhu piisav liikumine ka aknaavades. Sügavad aknalauad, kardinad, rulood, objektid aknalaual, takistavad õhu liikumist, seega suurendavad kondensatsiooni tekke tõenäosust.
Terv.
Terv.
Tänud vastajatele! Küsimus sai tegelikult alguse sellest, et maja läheb renoveerimisele ning soovi korral oleks võimalik (NB, võimalik, mitte kohustuslik) ka aknad 35% Kredexi toetusega uute vastu vahetada. Hetkel on 3 kambriga profiil ja kahekordne argooniga pakett. Vahetatud mõned aastad tagasi, välimuselt ilusad (kitsama raamilaiusega, seega jätavad õhulisema mulje kui tavalised massiivsed PVC aknad), tubades remont äsja tehtud.
Korteri (75 m2) akendele sain hinnapakkumise ~1200 EURi (see on siis summa, mis tuleks 35% toetuse korral ise maksta) + paigaldus jms, selle raha eest saaks siin toodud soovitustele vastavalt paksu raami, parema vaheliistu ja 3x paketiga aknad. Korterisse tulevad ka küttekulu mõõdikud, seega võiksid soojaarved veidi langeda. Kui akendest tuleks 10% võitu (mis on ilmselt liiga optimistlik prognoos?), siis majanduslikult see vahetus ära ei tasu.
See kondensaadi tekkimine ongi ainus asi, mis praeguste akende juures häirib ning pani vahetusele mõtlema. Kuid renoveerimise käigus tehakse ka korralik ventilatsioon ning sellega võiks see mure lahendatud saada.
