pensionärist naabrinaisel on tulnud soov katta aknaklaasid mingi "termokilega". pidavat aitama soojakadude vastu. ise pole sellest midagi kuulnud- kas selline asi ikka olemas on? ka kuugeldamine ei aidanud. on ehk kellelgi kogemusi ka paigaldamise koha pealt.
mingi reklaamvoldik tal vist oli olnud ehituse ABC oma.
tänan ette võimalike vastukajade eest.
aknaklaaside termokile???
Re: aknaklaaside termokile???
Huvitab ennastki. Taastatud puitakendel sai suures toas 1,5x1,2 avale küll pandud sisemisele raamile 2 kordne pakett, ülejäänud kahele väiksmeale aknale kööginurgas ja magamisnurgas ei hakanud paketti paigaldama, mõtlesin ka kilet proovida. Tootja oli vist Tesa, kes teeb ka akna- ja uksetihendeid, oma olemuselt peaks olema termokahanev. Ise kasutanud ei ole, ootaks kogemusi. Plastikmaterjal peaks olema parema soojusisolatsiooniga kui klaas, aga selge on see, et enamuse soojust peaks kinni pidama ikkagi seisev õhk kile ja klaasi vahel. Kui selle saab paigaldada küllaltki hermeetiliselt, siis võiks abi olla kindlasti. Iseasi, kuidas see esteetiliselt mõjub.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Tere, olen seda asja proovinud vanas 1920-datel ehitatud majas kus talveraamid olid hävinud. Paigaldamisel eriti pingutama ei pea, peaasi, et liimiriba on ühtlaselt kinni. Pinguldub ilusti ka fööniga ning seda, et seal miski ees on pole märgatagi. Efekt on täitsa olemas tänu õhukindlusele. Hiljem sai küll pandud "ajutiselt" P-tihendi ja liistuga 4mm makrolon- samuti hea, sest toimib ka veidi kardina eest s.t. varjab otsest sissevaadet aga mitte valgust. Kile oli ka ilusti taaskasutatav- 3 talv/suvi paigaldust/eemaldamist talle küll midagi halba ei teinud, lihtsalt liimiriba tuli uus panna.
Parimat ja mõnusat föönitamist, JR
