Puukaevu vesi lõhnab
anni19
Lugemata postitus Postitas anni19 »
Vesi lõhnab. Tegemist uue puurkaevuga, kuid kui vesi äbrisse lasta, siis on kerge "mädamuna" hais juures. Kas on võimalik, et see tuleneb vee vähesest ringlusest? Maja veel ehitusjärgus ja vee tarbimisel suurt koormust ei ole. Mis sellise lõhna hävitamise vastu aitab?
Re: Puukaevu vesi lõhnab
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Eelmises kohas kus elasin haises vesi sammuti, asi oli vist suures raua sisalduses? igatahes ära ei tapnud ja uuringud näitasid ära mis viga on veel.
Või oli miski muu aine mis õhuga kokku puutel lõhnam hakkas.
Aitas see, kui filter vahele panna.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tegu on vees lahustunud gaasidega, filter seda ära ei võta, gaasi eraldus hakkab toimuma õhuga kokkupuutel. Väävelvesinik on googel märgusõna. Üsna tavaline Lõuna-Eesti kaevudes.
- On tänatud: 331 korda
Kas on kindel, et kaevus pole puitu? Kui on siis see mädaneb. Kaevu kuivemaks pumpamine annab vähemalt vastuse, et midagi mädanevat pole sinna kukkunud. Kui aga väävelvesinik on põhjaveekihis siis shit happens. Teada on et keetmine aitab aga hais on vastik.
Tere. Väävelvesiniku vastu kaaliumpermangaaniga filtrisüsteem. Aitab, aga natuke maksab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
VeeYlo
Lugemata postitus Postitas VeeYlo »
Kui on mädamuna lõhn, siis probleemiks tavaliselt väävelvesinik.
Kõige lollikindlam lahendus on vee juhtimine vabasse mahutisse. Kui vesi muutub rõhuvabaks, eraldub väävelvesik mõne hetkega.
Mõnikord orgaanikaga saastunud vesi lõhnab nn ammooniumi lõhn. Sel juhul vaja veeanalüüsi.
