auto varjualuse kinni ehitamine
ehituslubadega jms seonduv
abraham
Lugemata postitus Postitas abraham »
Mure järgmine. Maja küljes on eelmise peremehe poolt ehitatud auto varjualune. Ehitatud on kinnitatud projektiga. Tekkis mõte see kinni ehitada, et ruumi juurde saada. Probleem on selles, et varjualune on ligemal naabri piirile, kui 5 m. Ilmselt eelmine omanik kooskõlastas naabriga asja ära ja korras. Praeguseks on ka naabri krundil uued omanikud ja need kooskõlastust ei anna. Jonnivad. Kohalikus omavalitsuses ütleb üks ametnik, et kui on varjualune projektiga ja kooskõlastatud, siis sinna alla tee mis iganes. Hiljem helistas aga selle ametniku otsene ülemus ja väitis, et tuleb ikkagi naabri käest nõusolek võtta. Võta sa nüüd kinni kuidas see asi tegelikult on. Oskab ehk keegi, kes selliseid juriidilisi nüansse rohkem jagab, mingit tarka nõu anda...
KOV on Maardu linn. Kui on veel mingit lisainfot vaja, mis esimese hooga meelde ei tule, eks siis küsige.
On tänatud: 324 korda
Re: auto varjualuse kinni ehitamine
Eks mõni spets teab kindlasti paremini, kuid minu arvamus on, et pead saama naabri nõusoleku. Klassikaline ehitamine muudab garaazi välimust ja selleks on vaja KOV ning naabri nõusolekut (kuna on tuletõkketsoonis)
Küll aga kui sa oskad nii kavalalt mingid vabalt eest ära võetavad küljepaneelid panna (N: mingid raamid liblikmutritega kinni või siis katted) et on võimalik hoone tagasi taastada imelihtsalt siis see peaks olema lubatud.
