puitmaterjali kuivus
Kahtleja
Lugemata postitus Postitas Kahtleja »
Kas distantsliistu ja roovi puitmaterjal peab olema kuivatatud?
:scratch: :confused:
Kui korra vihma saab on ta ju kohe jälle märg..
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: puitmaterjali kuivus
On suur vahe, kas puit on MÄRG st. toores, kuivamata või KUIV ja saab märjaks (näiteks vihmaga). Kuigi roovituse puhul ilmselt erilist vahet ei ole.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
mis kate peale tuleb aga muidu eelmise vastajaga nõus
Kahtleja
Benders või Monier, täpselt pole otsustanud veel.
Kuna toores on odavam siis võib vabalt panna ka toorest?
Ei soovita toorest puitu seal kasutada.
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Võta toores, lao õue peale hunniku ja iga kihi vahele tuulutuse jaoks lipid ja katus peale.Lase kuu seista ja on parajalt kuiv, kas nüüd enam väljas kuivab .. see on juba teine asi.
AHEL
päris toores pole küll hea aga kivikatus ei näita eriti puidu"mängimist" välja.muidugi kui aega on siis las kuivab,nagu eelnev postitaja soovitas,ega see toore puidu ja kuivatatud puidu hinnavahe pole eriti suur(oleneb mis protsendini kuivatatud on)
gisela
Lugemata postitus Postitas gisela »
no nii spetsilistid. Põhjendage miks ei tohi distantsi ja roovi panna metsa kuiva. Oleks tore saada teada.
AHEL
Metsakuiv on nõrk puit,tal võib juba seenhaigus kallal olla.
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ma postitaksin siia Puuinfo ühe toreda artikli/trükise. Hästi kirjutatud ja annab hea ülevaate. Teema siis Puitkonstruktsioonide projekteerimisest, ehitamisest ja järelevalvest
http://www.puuinfo.ee/files/pdf/Puuinfo ... alvest.pdf
Meie soovitus: Distansliist ja roov: Ikka kohe toorest puitu ärge kasutage. Ei soovita ka absoluudselt kuiva puitu.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Tänud Monierile lugemisvara eest - pole paha niisuguseid artikleid lugedes oma mälu aeg-ajalt värskendada.
Minu soovitus on kasutada katuse puitkonstruktsioonide ehitamisel õhukuiva puitu.
Kuiva sellepärast, et ehitaja on ka inimene ja sellega saab parandada oluliselt tema töötingimust.
Kuivemat pole mõtet, kuna see imeb aja jooksul niiskust õhust endasse muutudes seejuures ikkagi õhukuivaks.
Päris toorest kasutada ei tohiks. Ehkki jah, olen näinudt seda tehakse ja mitte vähe. Nagu ikka - raha kokkuhoiu eesmärgil.
