Selline küsimus siis tarkadele, vaja puitvahelaele ehitada ahi kaaluga umbes 1,5-2t. Vahelagi jääb muidugi nõrgaks, seetõttu tuli mõte põrandasisse kaks IPE160 tala panna. Kandma jääksid nad poolemeetripaksustele silikaatseintele. Talade pikkus oleks 4,6 m, tuba ise 4 m lai, ahi jääks seinaäärde, mingi sümboolne vahe siiski jääb, nii 10 cm. Talad jookseks paralleelselt ja nende vahe oleks 80 cm. ahju alla valaks veel vundamendi u 10 cm. On keegi midagi sellist teinud?
Pikk jutt aga loodan, et saite pihta
IPE 160 tala tugevus
savipea
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas savipea »
-Kipsivabad vannitoad- -Korstende ladumine
http://majavalitsus.weebly.com/
ehitustehnik.
Re: IPE 160 tala tugevus
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik. »
tere,
teoreetilise arvutuse järgi, kui terastala avaks võtta 4,3 m, terase margiks S235, ja eeldada, et tala ei "nõtku välja", siis selline üks IPE 160 tala kannatab koormust umbes-täpselt 1 tonn/ igale jooksvale meetrile.
läbivajumi järgi, kui võtta kriteeriumiks 1/250 ava ehk siis max ca 17mm, siis võib koormuseks olla 0,7 t/jooksvale meetrile
kui teras S355, siis võib koormata 1,5 tonniga igat "jooksvat" meetrit. läbipainde olukorda see ei paranda.
määravaks saab selisel talal sellise avaga pigem läbipaine, aga kui konkreetsel juhul on see ahi talade otstes, siis pole see ilmselt probleem.
savipea
- Regulaarpostitaja
Ikka talade otstes jah, tänks, mismuud kui talajahile!!!!!!!
