20 aastat olen elanud viiekorruselise maja neljandal korrusel ja kogu aeg on olnud vannituba ja wc soojad. Peale viienda korruse korteri omanike "mingit" remonti on aga wc ja vannituba nii külmad, et oleks nagu tegu välikäimlaga. Kohe tõsiselt külm on neis ruumides. Kas ülemised naabrid võisid midagi oma ventilatsiooni ehitamisega ära rikkuda? Ka kolmanda korruse sama püstaku inimestega on räägitud ja neil ka sama jama. Või kustkohast peaks lahendust otsima?
Külm vannituba
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Külm vannituba
Ventilatsiooniga vaevalt et midagi kanni keerab aga tõenäoliselt on nad kütte ringi teinud. Kui oli ühetoru süsteem ja nüüd on seal kõikidel pimedad ees siis jõuabki sama olukorrani. Uuri välja mis seal on. Ilmselt on lihtsam endal see radikasse minev ja seal tulev toru radkast tiba kõrgemal kokku ühendada, et vesi jälle liikuma pääseks. Igasugu idiootidega, kes tuimalt korrutavad, et nad on kõige targemad pole mõtet aega raisata. Aga enne lõplike järelduset tegemist uuri kindlasti välja mis seal täpselt tehti. Kui aga siiski on ainult ventilatsiooniga müratud siis kirjelda oma tähtsate ruumide asendit ja ka seda mismoodi see ventileerimine toimuma peab, ehk siis tee mingi enamvähem sirgeldus/pilt ja pane sinna kohad kust õhk sisse ja välja liigub.
Justuser
Re: Külm vannituba
Lugemata postitus Postitas Justuser »
Pole seal majas vannitoas elus mingit kütet olnudki ja samuti ka sooja vett mis siugu soojemńdaks. Tervel majal on kõikidel soe vesi boileritega. Vent šahtist mitte ei ole väljatõmmet vaid üsna tore sissepuhumine. ja külm on jah wc tagune sein ja wc ning vannitoa põrand.
