22 m2 elektriga põrandakütte elektritarve
marxmees
Lugemata postitus Postitas marxmees »
Tere.Kuna alles esimene talv kasutusel eelnimet. küte, siis ootaks kogenumatelt teavet elektritarbimise kohta.Soojustuseks kivivill 200 terve perimeeter, kips sees ja tuuletõke väljas.Petooni all 2*50 peno ja betooni paksus ca 100.Põrand siis maapealne ilma tuulutuseta.Ruum ca 22 m2 ja toa kõrgus 2300.Kütte koguvõimsus 5 kw.Kui palju oleks norm. tarbimine kui toa temp on 22 kraadi peal termostaadiga.Praegu tundub ikka müstiliselt arve tõusnud olevat, nagu oleks ca 60% ajast küte taga.
Hobikütja
Re: 22 m2 elektriga põrandakütte elektritarve
Lugemata postitus Postitas Hobikütja »
Ilmselt puhub tuuletõkkest läbi või on ventilatsioon selline mis viib ruumist sooja välja
marxmees
Tuuletõkke vahed korralikult penoflexiga kinni, ventilatsiooniks kaks 100 diam. toru mis laest lähevad õue.Tavaliselt vabalthingavas asendis.Vahel on ka propellerid, aga neid suht harva rakendan.Ukseks on al profiilist soojustatud uks, üks aken 2500*1500.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 151 korda
marxmees kirjutas:Ruum ca 22 m2 ja toa kõrgus 2300.Kütte koguvõimsus 5 kw.Kui palju oleks norm ... nagu oleks ca 60% ajast küte taga
Norm on 60 W/m², hää küll - max 100 W. Seega 1 - 2 kW. 5 kW võiks seega 40 -50% ajast "taga olla".
marxmees
Pagan.Panin ise vähe puusse.Tegelikult on kogu võimsus 3065 W.Kubatuur 68 M3 28ruutu siis.
marxmees kirjutas:võimsus 3065 W.Kubatuur 68 M3 28ruutu siis.
Nojah, olgu siis nii, aga milles mure on, kas tuba soe? Otsene elektriküte on teadagi kallis.
marxmees
Tuba on soe küll.Lihtsalt oleks huvitav teada kui palju oleks normaalne tarve sellisel ruumil.Kui ikka 1000kW kuus juurde tuleb tundub kuidagi paljuvõitu.Tuleb ca 50% ajast küte aktiivne olevat.
Hobikütja
45,45W/m² on päris hea tulemus, seega 1000kWh kuus. Ega suurt odavamelt ei saagi see ju päris ökonoomne.
marxmees kirjutas:Lihtsalt oleks huvitav teada kui palju oleks normaalne tarve sellisel ruumil.
Täpselt nii palju et saaks nentida ...
marxmees kirjutas:Tuba on soe küll.
juroku
Ainukene võimalus odavamalt elektriga kütta on,kasutada korraliku juhtimis elektronikat et siis saaks planerida kuna ja kui palju põrandat sees on.Või võtta abiks soojuspump või tahkekütte
marxmees
Ok.Selge.Praegu on kasutusel õhu termostaat ja hoiab pidevalt ühtlast temp.Kas oleks mõtekas aktiveerida nt.põrandaandur ja tõmmata öine temp. madalamaks? Omal miskipärast arvamus, et üleskütmisele kulub jällegi rohkem võimsust.Võimalus hoida taga ka mõlemad andurid.Aga ilmselt tuleb mõelda mingile väiksemale õhkkütte kaminakesele.Kellel midagi pakkuda mis kõlbaks seinaäärde tuppa, ootan huviga.Aitäh.
juroku
Põranda andur on mõtekas ikka sees hoida,see väldib põranda ülekumenemist.Temperaturi langetamises on kindlasti kokuhoidu selle all ei mõelda täielikust kütte välja lülitamises vaid mõne kraadi see anab päris suure kokuhoiu kuskil olen isegi mingeid protsente lugenud.Arvan et seda infot leiad mõnel el.põranda kütte müüa kodulehelt.Kamin on hea ja odav lahendus aga see nõuab korsna olemasolu.Kui rahakott lubab siis vaataks pelleti kamina poole see on automatne ja kui ei eksi on seda võimalik uhendada kaa läbi seina nagu gaasi katelt kuna neil on väljuva gaasi temperatuur madal ja nad omavad tõmbe ventilatorit.
Kaminatest sobivad kõik valmis kaminad mis tavaliselt ei kaalu üle 300kg
juroku
