Inverterist?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Inverterist?
Tere! Loodan, et Teil seoses möödunud Jõuludega on kõhud ilusti täis ja korras ega pole endale liiga teinud. :)
Seoses eile öösel toimunud elektrikatkestusega tuli mul üks järjekordne uitmõte. Kuna mul on katel ilma automaatikata, aga vett uhab ringi ikkagi kaks pumpa ning elektrikatkestuse korral kipub vesi keema minema kui õigel ajal jaole ei saa. Need kaks pumpa on kilbis eraldi kaitsme all ja pumpade margiks on Grundfos 25-60. Nüüd küsimus- kas mul on võimalik hoida pumpasid töös elektrikatkestuse korral autoaku pealt (keldris vedeleb üks praktiliselt uus) inverterit kasutades ja kas selle süsteemi tegemine oleks väga kulukas? Juba ette ja taha tänades arvamuste eest!
On tänatud: 80 korda
Re: Inverterist?
Ikka on. UPS on selle vidina nimi. Või siis inverter. Too viimane ei lae akut ja siis peab veel vaatama, et see aku kah laetud oleks. Aga mina teeksin sellise lahenduse, kus katlale pannakse õhu pealevool kinni ja vesi saab vabalt ringi käia. Siis jääb asi elektrita olekus lõpuks seisma ja ei pea põdema, et mis hetkel ta nüüd tükkideks läheb. Suurema rahakoti puhul saab muidugi akuga geneka soetada mis ise õigel ajal tööle läheb.
Re: Inverterist?
dumbuser kirjutas:... Aga mina teeksin sellise lahenduse, kus katlale pannakse õhu pealevool kinni ja vesi saab vabalt ringi käia...
Eehh, mul Stropuva katel (7 aastat kütab põrandaid), millel ei anna seda õhu pealevoolu kinnipanekut automaatseks teha ja akupaaki ei ole.
dumbuser kirjutas:... Või siis inverter. Too viimane ei lae akut ja siis peab veel vaatama, et see aku kah laetud oleks...
Nagunii käin keldris tossutamas ja ega pole raske paariks tossutamise vaheks aeg-ajalt laadijat järgi panna. Kas inverter jõude(oote)olekus tarbib midagi?
Olgu, kui inverteriga on see võimalik, siis kuidas lahenda automaatikaga selline värk, et elektrikatkestuse korral ei hakkaks ta toitma ülejäänud elektrisüsteemi, vaid ainult pumpasid. Mida sinna vahele oleks vaja?
Täna öösel oli katkestus ca 3 tundi, aga õnneks polnud katlas tuld.
Re: Inverterist?
Urmas kirjutas:...ei anna seda õhu pealevoolu kinnipanekut automaatseks teha.
:scratch: Temperatuuri tõustes peaks õhuklapp ju sulguma? Kui teha see "luuk" tiba raskemaks et tihedamalt sulguks ....
Re: Inverterist?
rokikas kirjutas: :scratch: Temperatuuri tõustes peaks õhuklapp ju sulguma? Kui teha see "luuk" tiba raskemaks et tihedamalt sulguks ....
Kui 2006 sai see katel soetatud, siis Eestipoolsel edasimüüjal oli veel väga vähe ette näidata töötavat katelt. Tallinnas, ühes eramajas käisin vaatamas, aga ei osanud sellisele nüansile tol ajal tähelepanu pöörata. Eks see katel oli siinmail veel üks algelisemaid (lihtsamaid).
Soetatud sai see Stropuva sellepärast, et nn.tavakatlale oleks vaja olnud akupaaki, aga nende valmistamise järjekorrad olid tol ajal pool aastat ja rohkemgi.
Ega katlale pretensioone polegi kui neid elektrikatkestusi poleks. Lihtsalt paar korda keema läinud ja pidanud pärast hakkama uuesti vett juurde lisama ja õhutama.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: Inverterist?
Urmas kirjutas:
Ma saan aru, et asi oli tol ajal uus ja kõikidele nüanssidele ei osanud ise tähelepanu pöörata, kuid
see on otseselt müügimehe tegemata jäänud töö, st. aus ja asjatundlik müügimees oleks pidanud selle vähemalt ära märkima, mitte ainult plusse üles lugema. Kõike ise tea ja ei peagi teadma.
Et süsteem töötaks häireteta, on nüüd vaja ise midagi aretama hakata. Muidugi mainitud abinõu töötab, kuid mis see kõik maksma läheb.
Mina pakuksin võimaliku lahendusena GSM moodulit, mis annaks häiresignaali voolu võimaliku katkestuse puhul. Mobla on ju kogu aeg taskus ja saaks ise kohale tulla. Moblale saaks helistama panna ka teiste võimalike häirete puhul. Ma usun, et see on maksumuselt soodsam lahendus. Tuleks teha kalkulatsioonid.
Muide selline susteem on kasutusel suurtes katlamajades, kus ei ole ka kütjat koguaeg kohal.
Re: Inverterist?
Olaf kirjutas:... Mina pakuksin võimaliku lahendusena GSM moodulit, mis annaks häiresignaali voolu võimaliku katkestuse puhul. Mobla on ju kogu aeg taskus ja saaks ise kohale tulla...
Aitäh variandi eest, aga see teadmine, et elekter kadus ära, olles ise x kilomeetrite kaugusel katlast, pumpa kahjuks ei toida ja katel läheb ikkagi keema.
Muide, seda "GSM teenust" osutab EE minu "raamatupidajale" (leping EE-ga tema nimel) juba praegugi kui elekter kauemaks ära kaob ja teavitab koheselt peale tagasitulekut samuti SMS-i teel. :)
Maksumusest- vaja oleks inverterit, kui teaks kui võimast, saaks selle hinna välja peilida, aga loodan, et ei midagi ülemõistuse kuna pumbad ei tohiks olla teab, mis suured tarbijad ja selle 1-6 tunnise katkestuse võiks ära katta. Kindlasti veel mingid elektroonikajupstükid, et lülituks tööle just siis kui elekter ära kaob ja inverter ei hakkaks toitma kogu korterit, vaid ainult kahte katlapumpa, mis nagu mainisin, on kilbis eraldi liinil.
2,5 kaitseklapp on süsteemis täiesti olemas!
A.S.
Re: Inverterist?
Valmis asi jääb kalliks? http://www.oomipood.ee/search/UPS-HEATST-800VA/-/1
Nende odavate inverteritega on aga selline probleem, et välja tulev pinge on ristkülik (modifitseeritud siinus ametlikus kõnepruugis) ja selle peale hakkavad need pumbad enamasti üsna imelikku häält tegema. Kaua niiviisi töötada kannataks, ei oska mitte arvata.
Olaf
Re: Inverterist?
No siis oleks inverteriga süsteem parim lahendus, mis voolukatkestuse puhul toidaks mõlemaid pumpasid. Minu arust tuleks tõsiselt kaaluda A.S. lingil toodud toiteseadme pakkumist. See on müügis ilma akuta ja saaksid oma aku ära kasutada. Peaks sisaldama automaatikat, mis ühendab toitesedme võrgust ja automaatselt käivituma. A.S. märkus on igati asjakohane, kui tahad odavust taga ajada. Lisaks igasugune aretamine ju ka maksab ( tööaeg + materjalid ).
PS. Hiina internetikaubamajadest peaks taolise asja saama tunduvalt odavamalt.
Viimati muutis Olaf, 26 Dets 2012, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: Inverterist?
A.S. kirjutas:Valmis asi jääb kalliks? http://www.oomipood.ee/search/UPS-HEATST-800VA/-/1
Ausalt öeldes ma ei tea, kas see on kallis või mitte, aga noh, eks mul mõned napsid jäävad võtma või kärbiks laste kommiraha, no nii paariks aastaks? :) Kas ma peaks selle variandi puhul kergelt ümber korraldama oma pumpade toitesüsteemi juhtmete osas ehk meisterdama pistikuid?
Eks ma hakka netiavarustes kammima!
Re: Inverterist?
See, et inverter ainult pumba küljes on laheneb väga lihtsalt. Pumbad läbi kontaktori ja seda juhib seesama 220, mis aegajalt ära kaob. Kui ära kaob siis on kontaktor kah kohe teises asendis. Kui sul seal kokku mingi 150W tarbimist siis leiab osta.ee st kah mingi UPS'i. Seal aegajalt pakutakse mingeid kuni 400VA isendeid. Mingeid odavaid inverterid on seal kah. Aga siin tekib sama asi nagu eespool juba öeldi, et see pingekuju on seal kandiline ja mitte ümar. Et kuidas see pump selle pingega hakkama saab. See oomipoe asi tundub täiesti mõistliku lahendusena. Aga enne kui lõplikult ostad siis jällegi uuri mis kujuga see pinge seal väljundis on.
Olaf
Re: Inverterist?
Kirjutasime samaaegselt, vt. ka minu 15.28 kirjutist. Mis puutub pistikutesse ja pistikupesadesse, siis jään vastuse võlgu, sest jooniselt ei selgu see. Kui aga seade kohale jõuab või ostad oomipoest, siis peaks olema ju selge, mis seal teha tuleb.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Inverterist?
dumbuser kirjutas:See, et inverter ainult pumba küljes on laheneb väga lihtsalt. Pumbad läbi kontaktori ja seda juhib seesama 220, mis aegajalt ära kaob. Kui ära kaob siis on kontaktor kah kohe teises asendis. Kui sul seal kokku mingi 150W tarbimist siis leiab osta.ee st kah mingi UPS'i. Seal aegajalt pakutakse mingeid kuni 400VA isendeid. Mingeid odavaid inverterid on seal kah. Aga siin tekib sama asi nagu eespool juba öeldi, et see pingekuju on seal kandiline ja mitte ümar. Et kuidas see pump selle pingega hakkama saab. See oomipoe asi tundub täiesti mõistliku lahendusena. Aga enne kui lõplikult ostad siis jällegi uuri mis kujuga see pinge seal väljundis on.
tere
mul oli endal inverteriga lahendus, pumpadega ei juhtunud midagi, tegid väikest pininat kui töötasid.
Re: Inverterist?
Kuna olen suht tume junn selles värginduses, siis, milline oleks targemate arvamus sellest inverterist http://www.ebay.com/itm/New-Car-500W-wa ... 43abe10f32
Re: Inverterist?
Esimese asjana kisu lahti ja vaata mis lüüdid sisendis on. Kuna sul läheb ta ilma autota aku külge siis vbl isegi kestab. Aga mingitel oli sisendis 16V konde ja see lendas muidugi esimese kuu aja peale laiali. Aga sarnaseid asju on siinmail kah. Hind on ka umbes sama.
EU-st
Re: Inverterist?
Lugemata postitus Postitas EU-st »
Urmas kirjutas:Kuna olen suht tume junn selles värginduses, siis, milline oleks targemate arvamus sellest inverterist http://www.ebay.com/itm/New-Car-500W-wa ... 43abe10f32
??miks ameerikast??
tollimaks ju lisandub
samad asjad ka saksa e-bays :D
soovitav siiski sinusväljundiga inverter
odav inverter võib rikkuda pumbad
ja lisaks tekitab oluliselt raadiohäireid - telefonide levi kaob jms probleemid
