Tuuletõkke küsimus
Tuuletõkke küsimus
plaan majaosa katus vahetada ja kui juba tegemiseks läheb siis seintele ka lisasoojustust panna. Ammu ehitatud, natukene valesti küll, aga mis parata enam. Seina konstruktsioon väljast sissepoole on siis selline- laudis, distants 25 mm, tuuletõke (roheline plaat), 50 mm villa, tuhaplokk, 100 mm peno, kartong vms papp ja kips. Plaan panna välis seintele 50 mm isover KL 32 juurde ja sinna peale RKL 31-EJ Fassaad-25. See maja osa on 1,5 kordne 5,5x 5,5 m, tuba ahjuga. Ees kolmekordsed aknad. Küsimus selline , et kas võib tekkida selle tuuletõkkega mul probleeme, kuna sees paigaldatud papp või peaks olema korralik aurutõkke kile/paber? Peno sees olla küll ei tohi, aga maha lõhkuda ka enam ei taha.
Re: Tuuletõkke küsimus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Lugemata postitus Postitas kopö »
Siinkohal mängib olulist rolli ka selle tuhaploki paksus !! Sellest olenevalt võib vaja olla ka suurem soojustuse kiht välja, et ei peaks sees lammutama.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Mis vastuse ma saaksime näiteks:
5 + korralik = . Võibolla korralik 5. Aga sõltub ju kui korralik on korralik.
Ma tean, et inimestele minu vastused mõnigi kord ei meeldi ja ei tahaks küll pidevalt haavadele soola puistata, aga...
Minu seisukoht on see, et palju rohkem oleks vaja tänapäevasesse eramuehituse projekteerimisse kaasata pädeva arvutusvõimelise inseneri tarkusi.
Paljud probleemid võiksid olla olemata.
Aga võib-olla on minu seisukoht liialt utopistlik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tiba valesti jah aga ..... mida rohkem lisad välja villa seda väiksemaks vana viga läheb.Külaline kirjutas: Ammu ehitatud, natukene valesti küll, aga mis parata enam.
- On tänatud: 323 korda
Tavaliselt lahendatakse, et tuuletõku rihitakse 5 cm külje peale kinnitatava distantsliistuga eemale ja siis saab villa panna.
Mis plaanid ikka katusealusega on?
