pahteldamine
mark2222
pahteldamine
Lugemata postitus Postitas mark2222 »
TERE!
Teema selles et renoveerin hetkel maja ning töödega seal maal et kips mis seina pandud on nüüd vaja pahteldada.Kuid ma ise hetkel majas sees ei ela ja praegu ainuke kütte majas on ahi ning temperatuur köigub päris palju kuna ei käi igapäev küttmas.kas selline temperatuuri köikumine mõjub ka pahteldamise kvaliteedile kui jah siis millist temperatuuri ma vähemalt hoidma majas peaksin et tulemus oleks hea
aitähh
Re: pahteldamine
mark2222 kirjutas:...kas selline temperatuuri köikumine mõjub ka pahteldamise kvaliteedile kui jah siis millist temperatuuri ma vähemalt hoidma majas peaksin et tulemus oleks hea...
Võib kui pahtel ei jõua ära kuivada. Heaks tulemuseks peaks kogu aeg stabiilne temperatuur olema, kuid alla +5 ei luba tootjad, aga ise tahan, et kogu aeg oleks vähemalt +10 ja rohkem.
Re: pahteldamine
Mul on aga selline küsimus, et mul ukse ava on puidust, küll aga soovin sinna metall nurgad peale panna ja ära pahteldada, need paled. Kas ma tohin kasutada tavalist J pahtlit metallnurkade kinnitamiseks, võib peab eraldi spets puidu pahtel?
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: pahteldamine
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Külaline kirjutas:Mul on aga selline küsimus, et mul ukse ava on puidust, küll aga soovin sinna metall nurgad peale panna ja ära pahteldada, need paled. Kas ma tohin kasutada tavalist J pahtlit metallnurkade kinnitamiseks, võib peab eraldi spets puidu pahtel?
Puit jääb metalli suhtes aegade lõpuni rohkem mängima ja midagi püsivat sinna raske soovitada. Kui, siis Saddolin-i Snickeri puidupahtel alla, nurk peale ja klambripüssiga tihedalt veel kinni tippida ning Snicker-ga veelkord siluda nii, et kogu puitosa kaetud. Snickerit väga raske lihvida, saad aimu maalritööde mustemast poolest :P
timburi
Re: pahteldamine
Puit+metallnurgad+pahtel= :?:
Re: pahteldamine
Kõigepealt tuleks muretsejalt küsida, et miks ta tahab seda metallnurka sinna üldse paigaldada?
Puitnurga puhul kui millegi toekamaga kogemata joosta vastu seda nurka, siis puit+pahtel= kindel mõlk. Ega siin kaks varianti ongi ja eks muretseja ise otsustab, millega riskib, kas mõlkide või võimalike pragudega.
Re: pahteldamine
Miks tahan? Tahan sellepärast, et ukse paled jäävad näha. Ukseks tuleb voldikuks. Mulle isiklikult ei meeldi, et kõik muu on viimistletud, värvitud ja siis ukse paledeks on lihtsalt puit. Võin õhtu jooksul ehk pildi ka lisada, kui keegi ei mõistnud.
Re: pahteldamine
See Snickersi idee, iseenesest oli idee. Ei ole lihtsalt kunagi teinud nii. Muid viimistlemis viise nagu ei ole ju, ainult see, et värvin puidu üle või pistan sinna plastik nurgad peale, mis ei ole muidugi see.
timburi
Re: pahteldamine
Eks pilt räägib jah rohkem kui sõnad. Mul oli küll kunagi puidust ukse pale ja viimistletud sein. Ise panin ainult sinna puidust L liistud. Teistpidi ma paneks kipsi puidule peale, ja siis võiks tõesti metall-liistu-pahtli-värviga asja lahendada.
Re: pahteldamine
Nendest samadest paledest käib jutt. Väliskülgedele sai paigaldatud kips, lujutasin ette, et sisekülge, pole vaja, kuid jah, võib ka sinna panna, kui see teeb asja kindlamaks.
http://www10.speedyshare.com/QXeG5/down ... AG0001.jpg
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: pahteldamine
Pildi järgi vaadates saan aru et ust sinna ei tulegi? Pane sinna puidu peale kips ja siis asi lahendatud, siis saad viimistleda nagu tavalist välisnurka...
Re: pahteldamine
Uks tuleb. küll aga jah, voldikuks. Nüüdseks on siis asi nii kaugel, et jah, panin tõesti ka sinna, kipsi peale. Idee poolest oligi küsimus, et kas võiks neid, ka ilma viimistleda, ilma kipsi panemata?
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: pahteldamine
Kaua sa siin oma aega raiskasid ja kaua vättis aega asja tegemine, mille peale sa olid tegelikult juba ise tulnud? :)
Re: pahteldamine
Kui vahepealsed kaks magamiskorda välja arvata, siis mitte eriti palju.
Re: pahteldamine
Juhin tähelepanu, et kusjuures, ei tulnud ise sellepeale, puidu külgedele sai küll, väiksed kipsi palad juurde kruvitud, aga sise külge mõtlesin, et pole vaja (loomulikult see ei võtnud ka aega) aga siis mõtlesingi, et huvi pärast küsin siit, et kas saab niiviisi puitu viimistleda.
Re: pahteldamine
Tere. Plaan teha selline krobeline sein. Kuid, kas pahtli ja värvi võib omavahel segada, et jätta nigu tooniga pahtel?
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Re: pahteldamine
Jah võib, kui tegemist veebaasil toodetega. Pigem ikka, et tee pahtel vedelamaks, kanna rulliga seinale, kuivanuna tõmba lihvari või pahtlilabidaga õrnalt teravad tipud maha ning värvi. Loogika ytleb, et lihtsalt toonituna võib jääda pahtel siiski määrima!?! ... aga pead ei anna :)
