põranda laagid ja osb
põrandad, põrandatööd
max3333
Lugemata postitus Postitas max3333 »
TERE!
mul on valatud majas betoon aluspõrand.Kuid vajapõrand oleks ca. 7 cm üles poole tösta ning paigaldada naturaal parkett.Kuid kuidas paigaldada laagid ja kui paks osb plaat olema peaks.Olen mõelnud 50x 100 pruss lapiti 25 cm sammuga ja 22 mm osb plaat.Kas selline lahendus möistlik kui ei siis kuidas on kvaliteetsem ja öigem.Teen iseendale ning vaja korraliku kvaliteeti.
aitähh
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: põranda laagid ja osb
415mm tsentrist samm oleks piisav. (OSB oli vist 1250mm lai)
max3333 kirjutas:TERE!
http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
KAS KILET ON KA VAJA KASUTADA
KUS!
