K: Seina helikindlus
marbolo
Lugemata postitus Postitas marbolo »
Tervist!
Tean et helikindlus on paljudele probleemiks ja seetõttu ka popp teema aga tekkis küsimus millele netist ma vastust ei leia.
Kuna endal ka see probleem, siis olen lugenud palju selle kohta. Elan ise 1973 aasta paneel majas ja no need seinad on tõesti nagu paberist tehtud. Isegi tavaline vestlus on läbi kosta ja kuna elan maja keskel ja mõlemal pool on naabrid, siis on see päris häiriv. Tuhaplokk on ise ~30 cm paks aga kostub läbi jubedalt. Tean et odav lõbu see pole ja sellepärast olen proovinud leida odavamaid lahendusi.
Seni oled teada saanud et parim viis saada helikindlust, on ehitada ühe toa sisse "teine" tuba. Ehk siis tuleb teha ujuv põrand ja kips karkass seinad vanast seinast eemale ja see kõik peab olema õhuvaba ja kihiline ja massiline kah.
(Taas)avastasin et pappkasti papp on tehtud nii et kahe kihi sileda paberi vahel on voldiline paber. Siit ka küsimus - Et kui panna paksem kiht pappi karkassi peale [5 cm puitkarkass, alla vill ja siis papp peale, horisontaalselt kui vertikaalselt ja nii et eelmise kihi ääred ei ole järgmise kihiga kohakuti] , kas see aitaks midagi kaasa? See peaks andma sellise munaresti efekti ideaalis, heli murdub mitmeid kordi ja peaks midagi ikka summutama. Ja siis papi peale mõtlesin panna erikõva kipsi massiks.
VÕI on see ajaraiskamine ning lollimängimine ja parem panna kohe 2 kihti kipsi? Et mida arvavad targemad ja kogenenumad mehed? :?:
Pilt kah..
Re: K: Seina helikindlus
Tere. Helipidavuse tagamise võlusõna on MASS. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Eile nägin muude otsingute käigus kuskil tootelehtedel helisummutavana kirjeldatud vineeri, kummise vahekihiga.
Kunagi hakkkas allkorruse muusikamaitse tervisele käima, siis lugesin pigimattidest (autod) ka aga naaber sures ennem ära, kui lugemisest kaugemale jõudsin.
Isiklik kogemus puudub.
Tuttavale viskas lasnamäe tüüpkorteris ka see ülakorruse tants ja trall ära, ei olnud abi ei politseist, KÜ-st. Otsis ka imematerjale ja mõnda odavamat proovis (arvas et lakke kleepimine aitab) kasu ei miskit. Lõpuks kolis ära, nüüd on kõik korras
Juba enne vastati, et imematerjale pole olemas, aitab vaid amorfne mass. Kipsseina puhul on teatud konstruktsioonid, mis on nati paremad aga suht tühised heli kinni pidamise osas.
lihtsalt mõte
Lugemata postitus Postitas lihtsalt mõte »
Kui kipsist ripplagi riputada vedrude otsa, et ripplae võnkeperiood oleks 5-10Hz vms, koos sobiva villaga.
Proovitud - ei aita?
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
lihtsalt mõte kirjutas:ripplae võnkeperiood oleks 5-10Hz
Kesse jõuab oma kodust füüsikalaboratooriumi ehitada?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Teine helipidavuse võlusõna on läbivad pilud. Ka massiivne sein võib läbi kosta, kui praod on sees.
Võtame näiteks Fibo-3 ploki, mis olemuselt on läbivate õhukanalitega. Sellest laotud sein on küll suhteliselt massiivne, aga ilma kahelt poolt krohvimata kostab hästi läbi. Kogemus olemas.
marbolo
vuuk kirjutas:Teine helipidavuse võlusõna on läbivad pilud. Ka massiivne sein võib läbi kosta, kui praod on sees.
No pilusi siin ei ole, tavaline tuhablokk sein, ära krohvitud.. aastal 1973. Aga kahtlen kas ainult krohvikihi uuendamisest piisab.
Endal oli plaanis panna karkassi vahele isoveri kl aku nimeline vill. 50 mm. Jutt on hea, vaevalt et nüüd pada kah ajavad.
http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... ver-kl-aku
Ei ole plaanis 100% helikindlaks teha aga paha ei tee kui on selline. Aga jah, kui ikka tavaline vestlus läbi kostab ja ühed naabrid tülitsevad ka koguaeg, siis see viskab ikka üle küll. Hea meelega koliks minema siit aga pole kuskile kolida. Ja oma maja jaoks raha ei ole.
Metallkarkass mille vööde ja äärepostide taha (metalli ja seina vahele) heliisolatsiooni lint (akna/ukse tihend ajab ka asja ära). Kiht kipsplaati mis välisperimeetris ~5 mm. seinast/laest/põrandast lahti. Selle vahe ja kipsi vuugid lase hoolega akrüülhermeetikut http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/13 täis. Teine kiht kipsi peale ja viimistleda.
Sa pead ehitama sellised seinad nagu viidatud lingil, kuid siin on väike "aga"- sa pead seda tegema naabrite poole pealt ja selleks on nende nõusolekut vaja. :)
lihtsalt mõte
Küülaline kirjutas:Kesse jõuab oma kodust füüsikalaboratooriumi ehitada?
Kui teaduslik teadmine vedrudele riputatud ripplae võimest müra summutada tõepoolest puudub - ju siis on tegemist tulevikufüüsikaga.
Ehk jääb tulevikus hardonite põrgutitest natuke raha üle.
lihtsalt mõte kirjutas:teaduslik teadmine vedrudele riputatud ripplae võimest müra summutada tõepoolest puudub
No krt, teaduslik teadmine ei pruugi ju puududa, aga kesse ikka hakkab oma kodus vedrumadratsit lakke ehitama.
