Kas õige seina läbilõige?
kilps5
Lugemata postitus Postitas kilps5 »
Kas tundub õige seina läbilõige, seest välja
13mm kips
200mm Aeroc Universal
200mm Klaasvill
13mm Tuuletõke
Puitlaudis
U peaks tulema nii 0.13..
Re: Kas õige seina läbilõige?
Puitlaudise ja tuuletõkke vahel on distantsliist, mis tekitab õhuvahe.
Miks sees kips mitte krohv/pahtel?
kilps5
rokikas kirjutas:Miks sees kips mitte krohv/pahtel?
Õige.. ehk siis pahtel-200mm Aeroc Universal-200mm klaasvilla-13mm tuuletõke-vahe- puitlaudis?
Peaks nagu toimiv lahendus olema.
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Kui seda küsimust esitab ise-ehitaja-konstrukor-arhitekt-projekteerija, siis hakkab neid küsimusi ikka tulema.
kilps5
Küülaline kirjutas:Kui seda küsimust esitab ise-ehitaja-konstrukor-arhitekt-projekteerija, siis hakkab neid küsimusi ikka tulema.
nii.. ja mis selles halba on? Kas ehitus on nagu paaripanek, et ainult pulmaisa võib teha?
Paari paneb preester või pastor, projekteerib arhitekt ja insener, foorum hakkab nüüd küsimustele vastama, kardan, et päris head nahka ei tule.
fgh
Krohvitud sisepind on igaljuhul parem kui plaadiga vooderdatud sein. Odavam, muretum, kiirem ja toimiv.
fgh kirjutas: muretum, kiirem ja toimiv.
Kiire ja toimiv sein :scratch: Muretu ka :doh:
Kas ei ole või? Ehk tooksid mõned miinused välja?
Mis see siis nüüd ikkagi tuleb.
*AEROC sein võimsa välise sõrestiku ja voodriga?
*AEROC sisevoodriga sõrestiksein?
Insenerilt uuriksin, kuidas AEROC ja väline konstruktsioon omavahel kindlalt koos püsiksid.
Miks nad ei peaks püsima kui kinnitada?
madism
Lugemata postitus Postitas madism »
ise ehitasin juurdehituse aerocist, 200mm aeroc ja 150mm kivivilla. suurimaks miinuseks pean roovi kinnitamist aeroci külge. tavaline kruvi, ükskõik kui pikk seal sees ei püsi. vaja on kergbetoonikruve mis on päris kirved.
kui teist korda peaks tegema, teeks ikka aerocist. kerge laduda(ladusin ise), kerge lõigata. kui seinad sirgelt laotud siis läheb siseviimistlus ka kiiremini.
rokikas kirjutas:Kas ei ole või?
Muidugi on krohvitud sein hea, toimib väga kiiresti ja muretult.
