Liikumisandur kahele lambile
Lugemata postitus Postitas kalle13 »
Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Liikumisandur kahele lambile
nagu lampide ja lüliti ühendust(elekter pole mu sõber)
Lugemata postitus Postitas andur »
toide läheb andurisse, seal tavaliselt L, andurist L1 aga tagasi valgustisse. Sinine ja kollaroheline omavahel kokku, omavahel siis mitte kõik kokku.kalle13 kirjutas:Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
See ei ole kõige parem mõte, eriti, kui kuskil mõni rikkevoolukaitse on.andur kirjutas:Sinine ja kollaroheline omavahel kokku
Kas see kuradima andur elab üldse üle kaks lampi ? Osadel on mingi nibin- nabin relee mis ühe lambiga kuidagimoodi hakkama saab.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
vanaema on sul veteran...
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Täpselt. Liikumisanduri väljundimpulsi juhe tuleb kõikidel lampidel omavahel ära ühendada, siis saavad kõikide lampide releed üheaegselt lülituskäsu, ja mingit ülekoormust seal ei teki.sashaobrok kirjutas:Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
Kindluse mõttes teha kõik ühendused sama faasi pealt.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Küsiti ju kahe lambi ja ühe anduri kohta. Aga tundub, et see teema enam ei huvita.
