vanad plaadid maha piigitud ja tasandatud, enamust plaadisegust jäi kipsplaadi külge. Kõik kahtlane ja lahtine eemaldatud, kaasa arvatud kartongiräbalad.
Hüdrot, eriti nurgalinti jm. on ebamugav selle kuumaastiku peale paigaldada, millega peaks enne aluspinna tasandama ja kruntima?
pinna ettevalmistus plaatimiseks
Re: pinna ettevalmistus plaatimiseks
Odavam ja kindlam on äkki uus kips panna?
plaadiproff
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Üks pilt ütleks küll rohkem kui sada sõna...
Aga pakun välja- nakkeprimer/Mira Cemplan või Vetonit (Maxit)TT/ hüdrokrunt/hüdromastiks+nurgalint jne.
Kui on küsimusi
viisikas@hot.ee
Kui on küsimusi
timburi
Üks asi on, et ebamugav, teine asi on see, et kui kvaliteetne see hüdro sul jääb selle asja peale. Samuti on kulu kõvasti suurem. Samuti on plaatida kuumaastiku peale kehvem. Aga su küsimuses olidki ju vastused olemas - krundi ja tasanda isetasanduva põrandaseguga täpselt nii paks kiht, kui vaja on. Sinna peale jälle krunt ja hüdroisolatsioon.
timburi
Assa mait, miks ma küll lugesin ja ise mõtlesin samal ajal põrandast, vist sellepärast, et mul endal põrandatöö pooleli:) Noh, seinaga käib asi tegelt samamoodi, aga segu tuleb mitte seina valada, vaid liibiga tõmmata:) Vannitoas on tähtis, et tegemist oleks tsemendi baasil materjaliga, mis on niiskuskindel. TT on kottide peal kirjas näiteks Kiiltol ja Maxitil.
