Mis jõud lõhub niimoodi šamoti
Peetripoeg
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
vanainimene siin oma küsimisega: Mis jõud lõhub niimoodi šamotti :
Peetripoeg
Re: Mis jõud lõhub niimoodi šamoti
Piltidelt on ka näha et tuli on käinud kaldepoolsesse külge.Pragu aga avaneb vastaskülge.
On äkki keegi füüsik kes asja mulle und teistele foorumikülastajatele ära seletab ilma et see endaga kaasa tooks liigset kisa ja lärmi.
Rahulikku emotsioonivaba diskusiooni paluks
ikka lugupidamisega
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- Universal Plus.PNG (247.41 KiB) Vaadatud 9972 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Peetripoeg
Seda segu kasutan ma siis kui kergšamotti kasutan.
Aga praegust on jutt ju vene šamotist. Ja segu on täiestis tavaline tulekindel šamottmörtel.No 28 või 32.Ups,Eksisin ennist ,kui kirjutasin siinsamas et savimörtel.
Juhin veelkord tähelepanu sellele et kivi ei ole pooleks läinud. Kui selline kivi oleks koldes keset neelu siis meie seda pragu ei näeks.
Ise olen mõelnud ,et kivi on niipalju kuuma saanud,et on hakanud kuju muutma (klaasistuma ehk mõõtmetelt kokku tõmbuma ).
On ju nii ,et mida rohkem tellis põletamisel kuuma saab ,seda väiksemaks tema gabariidid lõpuks muutuvad (toortellis oma mõõtmetelt ju pea 2 cm pikem kui hiljem pärast põletust.
Vot, ja kuna tulepoolne külg on nõnda valusalt kuuma saanud siis kas on sama loogika põhjal võimalik siit järeldada sama protsessi.
Tulepoolne külg on hakanud kokku tõmbuma ja kivi mittetulepoolsest küljest irvitama kiskunud.
See irvitus koldest ei ole näha.Küll aga peaks olema koldest näha püstvuukides olevad praod(kas või imepeeenikesed - sest kivi on ju tulepoolsest küljest hakanud kahanema.
kui selline kolle nüüd lahti võtta siis peaksid kõik need kivid lahtivõtmisel pooleks minema.Ja seda nelja talvega( a 8 kuud )
See oli üks minu nägemus asjale( kontrollida saaks seda nii ,et peaks ühe sellise püstiste vuugipragudega kolde lahti võtma.
Teine võimalus on lihtsam : Et oli praakkivi..........aga kas siis leivaahjuga ahju nii vastutusrikkasse kohta pannakse selline kivi - kahtlen.....
Lugupidamine
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
...ja paari millimeetrine segu kiht käristab paksu samoti puruks?ahjumees kirjutas:...neil erinev paisumine...
Pigem on tule käes oleval kivil suurem soojuspaisumine, kui tagumistel (peidetud) kividel ja Vetonit segu on nii heade liimomadustega, et ei anna järgi. Tavalise samottsaviseguga on kivid üksteise küljest lahti ja saavad liikuda erinevalt.
Kuigi meil on prao põhjustele erinevad vaatenurgad, on lõppjäreldus analoogne. Mõlemad süüdistame Vetonit segu.
Alternatiivsegul võivad olla jälle muud halvad tagajärjed
Lisan: Peetripoja postitusest hakkabki välja kooruma hoopis muu põhjus.
Lugemata postitus Postitas Fred »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
kerge šamott - tihedusega 1850...1900kg/m3 ja soojusjuhtivusega 0,65 W/(mK)
raske šamott - tihedusega kuni 2900 kg/m3, soojusjutivusega kuni 1,2 W/(mK)
ÖNORM EN 15544 ütleb: erineva kvaliteediga šamotte ei tohi kasutada koos.
Eeldan, et väga erinevat tüüpi šamottkivil on ka erinev soojuspaisumine. Kui need tõhusa liimiga koldeks liimida, siis pole ime, et tugevamad ja suuremat soojuspaisumist omavad kivid paisudes nõrgemad lõhki käristavad.
tuhatjatuline
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tuhatjatuline »
Kõrgemal temperatuuril hakkab vähemalt tavatellis uuesti paisuma. Nii juhtus mõnikord, kui tellisevirn põletusahjus otse masuudipihustite alla jäi. Kerkisid ebamääraseks nagu vormileib.
- motamees
See on nüüd küll vastupidine jutt mõnele foorumis postitatule. Teadja ütles, et kive tuleb just paika panna metallhaamriga ja kõksud ütlevad kivi kohta palju. Ta aga unustas mainimata, et kivi ütleb ka midagi. Keegi aga pakkus, et lõikeketas teeb kivisse mikropragusid ... no mida veel.tuhatjatuline kirjutas:... Šamotist kolde ladumisel lubas vaid kummihaamrit kasutada. Et metallhaamri kõksud jätvat šamott mällu. Pildil olev tuletabki võib-olla omal ajal saadud obadust meelde...
Vasara osas toetan mina igastahes Tuhatjatulist.
teadja
Kule motamees, näitta see koht, kus ma räägin samotist. Jutt ikka oli punasest kivist, see on savist jumotamees kirjutas:See on nüüd küll vastupidine jutt mõnele foorumis postitatule. Teadja ütles, et kive tuleb just paika panna metallhaamriga ja kõksud ütlevad kivi kohta palju. Ta aga unustas mainimata, et kivi ütleb ka midagi. Keegi aga pakkus, et lõikeketas teeb kivisse mikropragusid ... no mida veel.tuhatjatuline kirjutas:... Šamotist kolde ladumisel lubas vaid kummihaamrit kasutada. Et metallhaamri kõksud jätvat šamott mällu. Pildil olev tuletabki võib-olla omal ajal saadud obadust meelde...
pöletatud. Ära vääna juttu!
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Eeldame, et shamott paisub 100 kraadi kohta umbes 1 mm per meeter.Peetripoeg kirjutas:Piltidelt on ka näha et tuli on käinud kaldepoolsesse külge.Pragu aga avaneb vastaskülge.
Seega kivi paisub umbes 0.2 mm 100 kraadi kohta per kivi.
Oletame, et neelus saab kivi kuuma 900 C.
Kuna shamott on üsna kehvasoojusjuhtivusega siis eeldame, et see 900 C ongi meil temperatuurierinevuseks tule käes oleva faasitud serva ja tagumise serva vahel.
9x0.2=1,8 mm ehk teisisõnu on tule käes olev faasitud külg umbes 2 mm pikem kui tagumine külg. Ja nii igal kütmiskorral.
Sealt tulenebki see emotsioonivaba jõud mis tagumisse lühemasse külge prao käristab.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
OK. Kui nüüd foorumis kirjutatud juttude põhjal teha kokkuvõte, siis...teadja kirjutas:...Kule motamees, näitta see koht, kus ma räägin samotist. Jutt ikka oli punasest kivist, see on savist ju
Samottkivi jätab löögid meelde ja puruneb hiljem sellepärast.
Punane kivi on loll ja midagi meelde ei jäta.
Savi, aga millest punane kivi tehakse on veel tark. Jätab kõik meelde ja sellepärast peab teda vormi viskama ühe löögiga.
Kui loll või tark on samoti segu ennem põletamist, pole veel selgunud.
Üks poiss ütles kunagi õppealajuhatajale: "Üks meist on loll, aga mina ei ole!"
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Motamees, su tähelepanek on omajagu terane ja humoorikas, aga pelgan, et räägite Teadjaga erinevatest asjadest. Punast ahjukivi on läbi aegade nö läbi koputatud, et selle kvaliteeti hinnata ja vastavalt sellele leida kivile õige koht müüritises. Müüritisse paigaldatava kivi vasaraga paika kolkimine on hoopis teine teema. Esiteks on see halb, kuna iga tugevam löök tekitab kindlasti mikropragusid, mis hiljem kivi lagunemisele kaasa aitavad. Teiseks pekstakse nõnda vesi segust välja ja kivi võib jääda seguga nõrgalt seotuks. Mind on õpetatud, et kivi peab käega vajutades paika minema, mis ei tähenda, et ma aegaajalt ei patustaks ja nt vasara varrega kergelt kivile ei koputaks. Vene samoti puhul on seda paratamatult ette tulnud, kuna viimase mõõdud kõiguvad päris tublisti. Enamasti on nii, et pärast kerget koputamist tuleb kivi siiski müüritise sellest osast eemaldada ja leida talle uus koht nt teiste sama paksude sekka. Kolde segu jaoks nõutud 2-3mm vuuki on teisiti võimatu saavutada. Saksa samott on loomulikult hoopis ühtlasema kvaliteediga.motamees kirjutas:OK. Kui nüüd foorumis kirjutatud juttude põhjal teha kokkuvõte, siis...teadja kirjutas:...Kule motamees, näitta see koht, kus ma räägin samotist. Jutt ikka oli punasest kivist, see on savist ju
teadja
No minumeelest on siin asi huumorist kaugel. Aga las kövamehed ilguvad, möne aasta pärast tunnevad ise, et rahakotile hakkab möjuma!motamees kirjutas:OK. Kui nüüd foorumis kirjutatud juttude põhjal teha kokkuvõte, siis...teadja kirjutas:...Kule motamees, näitta see koht, kus ma räägin samotist. Jutt ikka oli punasest kivist, see on savist ju
virgor
- On tänatud: 8 korda
Miks peaks kive paika peksma ????
www.hot.ee/kaminad
Peetripoeg
Seletan siis et kus see vanainimene selle jõu võtab et päevläbi kive paika pekstab.........
See on neelukivi ja vaevalt esi ja tagakülje temp erinevuseks saab võtta 900 *C. Kahesajast kraadist saan veel aru.Kütmise alguses võibolla siis..........et esiots saab kuuma ja tagumine (sisemine külg pole järgi jõudnud)......võimalik
Millises kontekstis on kasutatud siin sõna "müürsepp"Seda peaks teadma isegi müürsepp
Kas pottseppade uus viis enesele reklaami teha?
Siis ilmselt tegu praak partiiga.Peetripoeg kirjutas:Selles koldes ei ole kasutatud erinevaid samotte (HBO+ polnud siis veel Eesti turul ega vist maaletoojate plaanideski mitte ) ja kive paika pole ma kunagi peksnud.Kasutan kummihaamrit ja pigem tullakse vaatama ,et kas töö ikka käib ,miks koksimist ei ole kuulda.
Kasutaja "Stupiduseri" seletus on hea ja loogiline.
Temperatuuride erinevust eri koldekivi pooltel erinevatel ajahetkedel on raske hinnata, aga see kõigub nullist mitme saja kraadini ja pinged kivides tekivad. Kusagilt lükatakse, teisest kohast tõmmatakse. Kivimaterjali survetugevus on suur, aga tõmbetugevus, mitte eriti. Kui erinevate soojuspaisumiste tagajärjel tekivad suured tõmbepinged, ületades kivi tõmbetugevust, tekivadki praod.
Kolde kivi peab olema võimeline temperatuuripaisumistest tulevate pingetega toime tulema. Praakpartii puhul, mille kivide omadused: tihedus, boorsus, temperatuuripaisumine, soojusjuhtivus, tõmbetugevus (mikropragude tõttu)... liiga suures ulatuses erineb, siis pragude tekke tõenäosus on olemas.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- motamees
Ja miks mulle ikka järjest rohkem tundub, et Novomoskovski kivi on parema vastupidavusega, kui Burovetsi oma? Jätame välisilme praegu vaatluse alt välja.
Leevi
Lisaks, nimelt on meie pottseppadel kombeks öelda, et servikivist nemad kollet ei ehita. Usun, et enamik peab siiski silmas koldeseina paksust, sest isiklikult arvan, et mitu servikivist laotud kihti on parem kui üks lappi laotud kiht. Olen teinud paksemaseinalisi koldeid isegi nii, et servi samott, servi punane ja siis pott. Ehitanud küll traditsiooniliselt, ehk väljastpoolt sissepoole. Ka saksa samotist ehitades eelistan mitmekihilist ehitusviisi. Erinevad kihid paigaldan nii, et vuugid ei kattuks. Usun, et selline ehitusviis säästab kive ja tagab müüritisele suurema vastupidavuse.
Andrus Schults
NB! Kauplusest objektile šamotte transportides tuleks samuti vältida nende vigastamist! Väga tihti seda soovitust eiratakse.
Šamottide töötlemisel soovitan küll kasutada sobivat giljotiini aga kui ei ole tahtmist sellist tööriista soetada, siis ketaslõikurit või vesilõikurit. Kivide vasaraga peksmine vaid halvendab nende kvaliteeti, sest tekivad mikropraod, mis hiljem ahjus soojuspaisumise ja veearu mõjul silmaga nähtavateks pragudeks muutuvad.
Parimate soovidega
Andrus Schults
tel + 372 56 479 515
Raidkivi OÜ
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
- Giljotiin HBO+ šamoti töötlemiseks.PNG (154.88 KiB) Vaadatud 9035 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
- motamees
Andruse jutt läheb alati reklaami peale. Kui ma su laste käekäigu kohta küsiks, ka siis läheks jutt HBO+ peale. Mismoodu see seotud on, teab vaid Andrus ise.
Aga ehk suudan kuidagi ära kannatad, sest ega sina ei jäta ajupesu järgi.
Isegi giljotiin on ainult HBO lõikamiseks. Oi, + jäi panemata.
- Robi 1
Mina küsiks Andruselt hoopis seda, et kas paksemast plaadist tehtud koldelaele kannataks midagi peale ka istutada? Näiteks jupike lõõri sinna toetada? Ise kaldun arvama, et mõistlikum ikkagi plaat vabaks jätta, et ka vahetada saaks.
