Thermor ACI 150L soe vesi?
Lugemata postitus Postitas Pets777 »
Tere, Sai soetatud uus boiler Thermor ACI 150L http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... t_details&
Mure selles et esimest korda kasutades jäi sooja vett väheks. Sai natuke last vannitatud ca 30L sooja vett ja selle järgi ise üks dush võetud mille järgi vesi otsas (soe siis). Ennem oli kasutusel 100L boiler ca 8 a vanune ja samasuguse tarbimise juures sellist asja ei olnud et sooja vett ei jagu. Boiler tehase eelseades (60-65C). Ise suht võhik ja ei oskagi midagi kontrollida kas kõik ok või ei. Mida teha?
Tänud,
Tänud,
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Thermor ACI 150L soe vesi?
Tee veel üks katse. Kui tulemus on sama siis on võimalik, et see termoandur, mis käsib boileril end välja lülitada temperatuuri saavutades on kas valesti küljes või üldse katki. Aga kui ta on uus siis peaks see pood sellega tegelema. Igaks juhtumiks loe ka neid kaasatulnud pabereid, võib juhtuda, et mõni asi on märkamata jäänud.
A.S.
Kas varem oli samuti horisontaalne boiler?
varem oli vertikaalne boilerA.S. kirjutas:Kas varem oli samuti horisontaalne boiler?
Enne oli püstine ja nüüd on kirjade järgi selline mis käib pikali. On ta siis pandud ka teistpidi kui eelmine ?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Horisontaalse boileri tootlikkus (kasulik maht) on ca 85% vertikaalse mahust, sest tema põhjaosa mittekuumeneva vee maht on küttekeha paiknemise tõttu suhteliselt suurem.
Mis temperatuuriga vesi tehaseseades boilerist väljub? Kas on ikka 60...65? Kui ei, saad juurde keerata.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
A.S.
Kui küttekeha käiks sisse otsast keskelt, nagu mõnedel, siis ei tohiks boileri kasulik maht isegi mitte nii suur olla.
Selle boileri pilti vaadates jääb aga (petlik?) mulje, justkui küttekeha läheks sisse üsna põhja lähedalt? Aga kuidas tegelikult on?
Seega jah, mõõda alustuseks väljuva vee temperatuuri.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
"Mittekuumenevat vett" boileris ei ole, kuna soojus levib boileris ühtlaselt nii soojusjuhtivuse kui konvektsiooni teel. Viimane haarab kaasa ka boileri põhjas olevat vett.rein113 kirjutas:Horisontaalse boileri tootlikkus (kasulik maht) on ca 85% vertikaalse mahust, sest tema põhjaosa mittekuumeneva vee maht on küttekeha paiknemise tõttu suhteliselt suurem.
Põhjus, miks horisontaalsest boilerist saab lõpupoole vähem tulist vett, kui sama mahuga vertikaalsest, on selles, et sissevoolav külm vesi hakkab kiiremini boileris oleva sooja veega segunema.
