Olekas hädasti nõu vaja. Nimelet vanas trepikojas vaja saada põlema kaks pirni, mis peaksid töötama ühe kaheklahviga lüliti abil. Mõlemasse pirni läheb sinine ja must juhe. Lüliti ülemisse otsa vasakule poole jookseb sisse sinine juhe (arvasin, et peaks must olema) ja kõrvalt mööda jookseb must juhe mille ots on teibiga kinni pandud? Seega voolu peale ei tule. Vaja oleks teada kas lülitisse ikka peab jooksma sinine juhe sisse ja kas ta peab just vasakult poolt olema? Kas must juhe peab siis kõrvalt, ilma lülitit läbimata mööda jooksma? Kui ühendan tavalise pistikusse pantava juhtmega lüliti, kas siis panen sinise juhtme lüliti alumisse otsa ja musta ühendan mustaga kokku lüliti kõrvalt?
Ette tänades
Lüliti ühendamine juhtmega
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Lüliti ühendamine juhtmega
Kahe klahviga lüliti ja kahe valgusti jaoks on vaja minimaalselt 3 soont. NB! Kollarohelist ei tohi kasutada!
Aga selliste küsimuste tekkimisel ei soovitaks asja näppida. Parem kutsu pädevam sõber appi.
Vähemalt mina ei riski juhendada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Ilmselt seepärast polegi siin mingit kasulikku infot, et keegi ei taha pärast nö kaassüdlaseks jääda.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Äkki on lüliti hoopis valepidi ja juhe on lüliti taga keerdus ja ei tulegi vasakult?Toomas27 kirjutas:kas lülitisse ikka peab jooksma sinine juhe sisse ja kas ta peab just vasakult poolt olema
Toomas27
Lugemata postitus Postitas Toomas27 »
Juhe tuleb lambist/pirnist otse mööda seina alla lülitini. Seega taga keerdus ei ole. Sellekohta ma ei oska öelda kas lüliti on õiget või valet pidi. (ülevalt poolt on kaks ava kuhu juhe vahele mahub, all üks ava. Teen homme pildi, siis võib olla asi selgem.Küülaline kirjutas:Äkki on lüliti hoopis valepidi ja juhe on lüliti taga keerdus ja ei tulegi vasakult?Toomas27 kirjutas:kas lülitisse ikka peab jooksma sinine juhe sisse ja kas ta peab just vasakult poolt olema
Toomas27
Tänud kõigile kes kaasa viitsisid mõelda. Igal juhul vedasin kummagi pirni juurest lülitiga juhtme otse pistikuni. Seega ülejäänud jant jäi ära ja kõik toimib!
