Probleem selles et katlast kõige kaugem toa põrand ei lähe soojaks. Toa suurus 50m2 põrandas kaks eraldi nö kontuuri
Olen ka tähele pannud et põrand hakkab esialgu soojaks minema seinaäärest aga mitte piisavalt. Tundub et põrandaküttekontuurid on valetpidi ühendatud. Kas see võib olla probleemi põhjus? Tegemist vesipõrandaküttega ja kütab tahkeküttekatel.
Tänud ette
põrandaküte ei toimi hästi
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: põrandaküte ei toimi hästi
Seina äärest peaksgi kõigepealt minema.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis tähendab valepidi ühendatud kuidas sa seda näed. Seina äärest lähebki ennem soojaks tavaliselt. Kirjelda lähemalt kogu süsteemi, Mis on pealeminev temp ja tagastuv temp kollektorites. Mis kiirusega pump töötab.algaja21 kirjutas:Tere
Tänud ette
kaasamõtleja
Lugemata postitus Postitas kaasamõtleja »
Kas see on algusest peale nii olnud?
Põhjuseid võib olla igasuguseid: tsirkulatsiooni pump nõrk/vale kiirusega, põrandaküte valesti ehitatud, kontuurid on valesti reguleeritud, umbes põrandaküttesüsteem, külmasillad.
Kui tsirkulatsioonipumpa pole, siis isetsirkuleeriv süsteem vajab jämedamat torustikku/õigeid kaldeid. Vesi hakkab korralikult ringlema kui süsteem üles köetud, keerulisemate ja suuremate majadel ei pruugi kaugem tuba korralikult soojaks minna.
