Kuidas algajad seina ehitasid (müraisolatsioon)
Seoses naabrilapse pideva ja kontrollimatu karjumisega (puudega laps) tekkis vajadus muuta ühetoalise korteri 2 seina helikindlamaks. Majaks on kolmekordne 70-ndate lõpu poole ehitatud tüüpiline paneelidest korrusmaja, viimane korrus. Seinad asetsevad nurkapidi koos L-kujuliselt, pikem sein on 5,6m ja lühem 3m pikk, seinte pindala kokku on 21,5m2, kõrgus on tavaline 2,5m.
Käesolev jutt sai kirja pandud eelkõige seepärast, et siin foorumis müra teemal väga palju just kirjutatud ei ole, ka võib mõni sarnase murega inimene, kel puudub samuti eelnev ehituskogemus, saada nii vähe rohkem aimu sellest, mida lihtsama mürasummutusseina ehitus endast tegelikult kujutab.
Eelnevalt sai uuritud erinevaid foorumeid ja kogutud mitu nädalat infot ning rahanumbrit silmas pidades sai lõpuks valitud suht tüüpiline konstruktsioon ehk metallkarkass 66mm koos sama mõõtu kivivillaga ning peale 1 kiht kipsplaati. Metallkarkass sai seinast eemale paigaldatud ca 15mm võrra õhuvahe tekitamiseks, see pidi tagama veidi parema helisummutuse. Villa on poes saada päris mitut mõõtu (paksus 42-150mm), villa paksusest sõltub karkassi valik ehk kas metallkarkass (42mm ja 66mm) või puitkarkass (50mm, 100mm ja 150mm). Valituks osutus 66mm vill ehk mitte kõige õhem, samas päris 100mm villa ka ei tahtnud paigaldada, kuna seina paksus oleks siis juba üle 100mm ehk 130mm kokku tulnud ning maksumus ka parasjagu suurem.
Esimeseks tööks oli karkassiliistude paigaldus, alustatud sai pikema seina otsast laeliistu paigaldusega ning sobiva õhuvahe jätmiseks laeliistu ja seina vahele sobis ideaalselt tikutops (paksus 15mm). Kuna kõik seinad, lagi ja põrand olid parajalt kõverad (erinevused ca 10-15mm), siis pidi tikutopsile leidma sobiva asukoha, et õhuvahe jääks enam-vähem normaalse suurusega terve laeliistu ulatuses. Liistu asukoht paigas, siis oli omajagu tegemist lööknaelte (kruvi+plasttüübel komplektis) aukude puurimisega lakke, kuna betoonipuur ei olnud päris õiget mõõtu ning ka mitte kõige teravam. Nagu ka selgus, siis oli laepaneeliks õõnespaneel ehk selles on torukujulised tühimikud terve paneeli pikkuses, mis tähendas, et pea kõik lakke puuritud augud olid tagant tühjad. Selle tulemusena läksid tühjades aukudes lööknaelte plasttüüblid kõik puruks ning pidi puidust ise tüüblid lõikama ja laeliistud tavaliste kipsikruvidega kinnitama. Põrandaliist läks väga lihtsalt samade kipsikruvidega parketi külge, eraldi auke ette polnud vaja puurida.
Järgmine suurem töö oli eraldi kruvide kinnitus karkassi vertikaalliistude tagumiste äärte külge nööri jaoks, mis pidi hakkama villaplaate tagantpoolt toetama, et vill vastu seina ei vajuks ja õhuvahe säiliks. Iga liistu külge läks 9 kruvi (osade esimeste liistude külge ka 10) silma järgi enam-vähem võrdsete vahedega. Liistu külge kinnitatud kruvidel sai pärast ketaslõikuriga teravikud 5-6mm ulatuses maha lõigatud (mõte oli, et villa on nii hiljem ehk tiba lihtsam liistude sisse paigaldada ja ei tee ka käsi nii kergelt katki), see töö polnud otseselt väga vajalik, aga sai korralikkuse ja käeharjutamise mõttes tehtud.
Vertikaalliistude paigaldus võttis parasjagu aega, õigemini nende asukoha täpne mõõtmine. Nagu hiljem selgus, sai siin tehtud ka 1 suurem viga, nimelt oleks pidanud enne liistude paigaldust kipsplaadi laiuse ära mõõtma, mis kirjade järgi pidi olema 1200mm, aga tegelikult oli 3mm väiksem. Kui liistu asukoht oli lakke ja põrandale märgitud, siis selle paigaldus käis suhteliselt lihtsalt - kummaski liistu otsas 1 kruvi (1 lae- ja 1 põrandaliistu külge), mille kinnitamiseks sai väikese metallipuuriga augud ette puuritud ning käsidrelliga kruvid kinni lastud.
Järgmised 2 tööd olid suhteliselt lihtsad ehk nööri paigaldus vertikaalliistude tagaküljele ning makroflexi patjade laskmine liistude ja seina vahele, et liistud jääksid kindlamini kandma. Makroflexi sai lastud ka el. pistikupesadesse heli summutamiseks, eelnevalt sai el. juhtmeid pikendatud klemmliistu abil. Enne elektritööde alustamist sai kaitsmed välja lülitatud ning testriga igaks juhuks juhtmed seinas üle kontrollitud, et need voolu all ei oleks. Kokku oli seinas 2 el. pistikupesa, mis jäid mõlemad vertikaalliistudega täpselt kohakuti, niiet pesadele tuli kipsseina sisse uued asukohad leida. Makroflexil sai lastud natuke taheneda ning seejärel läks vill seina, mis oli kindlasti kõige lihtsam ja mõnusam töö. Igasse vahesse läks 2 tervet tükki villa (tüki mõõtmed 600x1200mm) ning üles äärde 10-11cm tükk lisaks, mis sai suure terava noaga valmis lõigatud.
Jätkub ...
Jätkub ...
Re: Kuidas algajad seina ehitasid (müraisolatsioon)
Tee parem üks korralik täispikk mängufilm sellest ja pane juutuubi kõigile vaatamiseks üles, kui on nii suur tahtmine maailma paremaks muuta. Keegi kurat ei viici siin lugeda sihukest epopöad kangelaslikest töövõitudest ja vägikaikavedamistest nüri puuri ja terava villanoaga. Pealekauba oleks soovitav olnud eelnevalt veidi müratakistusseina ehitamist natuke rohkem uurida. See sinu lahendus võib küll veidi naabrilapse kisale mõjuda, kuid mitte eriti. Parem vii talle kommi ja anna mõista, et kui veel üks piuks tuleb, siis...noh, see vana hea politseinike nipp, et ühe käega annad ja teisega võtad.
http://www.youtube.com/watch?v=Bf5syq09qa0
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Ja palju sellest viimase Külalise irisemisest on kasu? Minumeelest on inimene kogemusi jagamas kasulikum
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Probleem. Adminnile. Soovisin vastata 02 veebruari külalisele ning otsisin sobivat emotikoni aga ei leidnud. Minu ettekujutuses oleks pidanud see olema midagi sellist: vertikaalne käsi, käeselg vaataja poole, pöial, nimetissõrm, nimeta sõrm ja väike sõrm rusikas, ülejäänud välja sirutatud.
eesti vabariigis on täieline sõnavabadus, tsensuur on vastavalt põhiseadusele keelatud. võib küll vaielda mõtete sisutiheduse ja suuna üle, kuid nende avaldamine on igas tsiviliseeritud riigis lubatud.
ootan põnevusega järjejutu uut osa, ehk on seal sama ilusaid mõtteid, või tõdemus, et ei läinudki kisa eriti vaiksemaks. asi nimelt selline, et mürasummutamise seinast on sehandene konstruktsioon valgusaastate kaugusel. tegu on tavalise kipsseinaga, mis tehtud metallkarkassile ja soojustatud kivivillaga. selle juures hakata arutlema, et tahaks nagu head teha ja teistele sama murega hädas olevaile inimestele kasulikke ideid jagada-naiivsuse tipp. mine suvalise kipsplaaditootja lehele ja lae korralik piltidega instruktsioon omale alla ja prindi välja, või võta ehituspoest kaasa. kogu järjelool oleks mingi ajalooline väärtus siis, kui härra midagi täiesti uut oleks selle tegevuse käigus leiutanud, juurutanud ja see uuendus tõepoolest töötanud oleks. kahjuks ei vasta puidust punnide vestmine ja juhtmete uude kohta tõstmine eelpool toodud kriteeriumile. nagu ma aru sain, siis ei tihendanud kodanik isegi vöö ja karkassi vahelist osa silikooni või mastiksiga, mis oleks ehk natukene sel juhul asja paremuse poole pööranud ja räägib mingitest tikutopsidest täpse vahe moodustamiseks,mingitest liistudest, mis inimkeeles peaks olema vist vöö ja karkass, purunevatest lööknaeltest ja vale mõõduga puurist. palju õnne. tõepoolest rohkem nagu huumorirubriigi teema on see epopöa. vähemalt igapäevaselt ehituseluga kokkupuutudes tundub asi niimoodi olevat.
vabandan nõrganärviliste ja naabrilapse ees, see viimane osa kommentaarist oleks võinud tõepoolest olemata olla, isegi naljakas ei olnud kahjuks. ma vabandan.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
"Problems" onilmselt sinu lugemisoskusesKülaline kirjutas:, seda mõtlesid või? on ju olemas vastav emoticon, milles problems?
An-Neljas
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Emotikone saab veebist kusttahes (vaadates eelmiste päritolu lasksin vist mina ühe tondi lahti), kuigi suur osa neist liigituvad müraks, mille jäämisel teatava 'summutava seina' taha suht midagi kaotsi ei jää.. Kui just keelest asjade olulise sisu kirjeldamisel puudu jääb või palju saaks..
Teinekülaline
TAHTSIME, ET OLEKS PAREM, VÄLJA TULI NAGU TAVALISELT
Minu eelnev postitus ei olnud tingitud asjaolust, et ma ise keskmise sõrme näitamisega hakkama ei saaks. Soov oli seda asjalikku foorumit (kiitus tegijatele) labastamata minu arvates sobimatu kommenteerija lihtsalt piixu saata (tehtud). Nüüd, vastupidi soovitule, olen selle valangu ise esile kutsunud. Minu siirad vabandused.
Teema kommentaariks. Mulle oli küll huvitav lugeda kuidas asjaga varem mitte kokkupuutunud isikud lihtlabase karkassi, villa, kipsi seinapanemisega vaeva näevad ja millised mulle mõistmatud probleemid (professionaalne kretinism vist) neid võivad tabada. Aeg ajalt on hea meelde tuletada, et kõik ei näe asju samamoodi
Lisa Mina oma kommentaaris kirjutasin selle ilusa sõna, mis eesti keeli tähistab kohta, kus selg ja jalad kokku saavad, korralikult välja aga foorumi mootor asendas selle mulle tundmatu "piiksuga". Loodan, et mõte jõudis kohale
