Veeuputus korteris
Veeuputus korteris
Ise ei oska ka midagi soovitada. Kaua niiskus umbes võiks paneelmaja elektrikaablitest välja kuivada, et oleks ohutu elektrit kasutada.
Kelle poole antud probleemiga tasub pöörduda? Suvaline elektrik laiutas käsi ning ei oskanud midagi tarka kosta.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Veeuputus korteris
Mina korteri omaniku nahas olles nõuaksin uute kaablite paigaldamist, seega täielikku remonti. Nagunii on siis ka muid kahjustusi !
Iseasi muidugi see, kus niikaua elada, kui korteris remont käib !
Kutsu asjalik elektrik, mitte suvaline, kohale ja lase ära hinnata, kas tasub kilpi uuesti pingestada.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Kindlustuse pooleKülaline kirjutas:Kelle poole antud probleemiga tasub pöörduda?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas te käite ikka juba koolis või alles lasteaia viimases rühmas?Külaline kirjutas:kas nende mure ei ole ainult kahjude hüvitamine või tegelevad nemad ka vigade likvideerimisega?
See on palju parem algus kui kindlustuse puudumine - iseasi loomulikult, mis kahjude vastu poliis täpselt võetud on.Külaline kirjutas:Kindlustus on korteril küll olemas ...
Kuna kahjujuhtumite kindlustuseltsile teatamisel on omad tähtajad, siis otsige poliis kohe üles, lugege läbi ja seejärel uurige järgi, kas veebi kaudu saab kahjuteatise sisestada.
Võite helistada ka kindlustuse nõuandetelefonile (kui selline olemas on - If-il igal juhul on) ja kuulata ära, mida nad soovitavad.
Kui teatis on vaja jätta täna (tähtaja mõistes) ja see on võimalik, siis sisestage see täna - muul juhul tegelege selle asjaga esimese asjana homme hommikul peale tööpäeva algust.
Päris nii ikka asjad ei käi, et ülevalt tuleb midagi alla ja siis vaata ise kuidas hakkama saad. Mul kunagi sõbral läks üürikorteris pesumasin tuksi, sel ajal polnud veel nõutud kindlustust üürikorteris, ja tulemuseks oli suurem uputus allkorrusel. Selle aja kohta võiks öelda, et sõber maksis nii, et "jalad haisesid" seda surnud hobust. Aga makstud sai...
Ma imestan seda, et vesi nii hilja kinni keerati...pidi kõva põleng olema siis.
Miljondik oomilise isolatsioonitakistuse väärtus loetakse täiesti piisavakstommy4 kirjutas:Kui vesi ikka mööda kaableid voolas, siis vaevalt, et ta päris ära kuivabki. Kutsu asjalik elektrik, mitte suvaline, kohale ja lase ära hinnata, kas tasub kilpi uuesti pingestada.
nii suvalise kui ka asjaliku elektriku puhul. "Visuaalne osa" on kontrolltoimingu teostamiseks täiesti piisav. Kaablid "põhimõtteliselt" ei kuiva. Kasutamiseks ebasobiv keskkond on hinnanguline piirang, kuid põhineb alati kindlatel argumentidel.
Kindlustus aitab ressursi jagamisel (mille mittearvestamine loetakse siinkohal majanduslikuks enesetapuks).
Imelik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Ptüi. Vale väide. Miljondik e. 1/1000000 on siiski pöördväärtus (isolatsiooni el. juhtivus), takistuse nõutav väärtus on miljon oomi. Vabandust eksitamise pärast.Miljondik oomilise isolatsioonitakistuse väärtus loetakse täiesti piisavaks
Imelik.
- rokikas
Torustiku purunemine tulekahju käigus ei ole mingi imelugu.
Lugemata postitus Postitas intensiivne. »
