Kust ja kuidas sai tekkida kassikuse hais majja?
kiku555
Lugemata postitus Postitas kiku555 »
Mure selline, et majas elab koos perega koer, emane ja väga korralik ja kuulekas. Majas oleme elanud sees umbes pool aastat- eelmisel suvel ehitatud. Naabritel on küll kassid kuid kunagi me neid ei lase tuppa, maja ümber küll luusivad. Täna hommikul tõusin üles ja tundsin esikus imelikku kassikuse haisu- see ikka väga räige ja kange lõhn. Paari tunniga levis hais kogu majas. Olen pesnud üle kõik põrandad ja seina nurgad, lisaks nuusutasin üle ka jalanõud- et äkki on õues kass nendele peale lasnud, kui tulutult. Tuulutades kõik toad üle, muutub hais veel räigemaks, lausa väljakannatamatu. Majal on korralik ventilatsiooni süsteem. Ei tea mis ja kuidas võis selline olukord öö jooksul tekkida. Kas keelegi on olnud sama mure, kas võib olla juhus, et kui kassid maja all vundamendi ääres on, et võib juhtuda, et see levib ka majja sisse või on sellele ebanormaalsusele mingi parem lahendud?
Keflavik
Re: Kust ja kuidas sai tekkida kassikuse hais majja?
Lugemata postitus Postitas Keflavik »
Viimased päevad on sula olnud. See kõik, mis seni külmunud oli, hakkas nüüd sulama ja vesi kannab seda nüüd edasi ka sinna, kus seda varem ei olnud. Kui teed akna lahti ja lähev hullemaks, ju siis see hais väljast tulebki.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tuttav võttis sama probleemi lahendamiseks õuekoera.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
sama mure
Lugemata postitus Postitas sama mure »
kaasaegne ehituskvaliteet.meil jälle naabri naftanõud,kui need koju veab,haiseb meil terve maja,järelikult ikka kusagil on mingi "hiireauguke tublidel kalevipoegadel jäänud".
