kuidas teha korstna ümbrus
mida
Lugemata postitus Postitas mida »
Tere. Majal plaanis teha pööning elamiseks. Kas korstna ümber mis läheb läbi katuseharja võib panna tuuletõkke plaati(roheline) ja villa? Või on olemas müügis tulekindel tuuletõkkeplaat? Ise mõtlesin, et panen korstnaümber tsementplaadi 15cm ja siis kivivilla vastu! Kuid kas see tsementplaat ei hakka äkki kondentsi koguma kui niiskus peaks kuidagi moodi korstna äärest läbi minema ja siis talvel tekib külma ja sooja kokkupuutel kondents mida tsement plaat läbi ei lase? Küsin sellepärast,kuna olen kuulnud, et on olnud selliseid olukordi , et kondents on ära külmunud 0 punktis ja pärast kui sulama on hakanud, siis vesi on mööda korstna jalga alla nirisenud. Tuuletõkkeplaat peaks laskma niiskuse läbi, aga tsement plaat ei lase?!
- On tänatud: 336 korda
Re: kuidas teha korstna ümbrus
Tulekindlamad on villapõhised tuuletõkkeplaadid. Kivivill on ise mittepõlev ja pandud julgelt vastu kivikorstent. See ei käi saunakerise metallkorstna kohta.
Tavaline kivivill küll iseseisvalt ei põle, aga teiste põlevmaterjalidega koos põledes võtab tuld küll ja muutub kenasti pudedaks. Isegi olen villajääke (nii Isoveri tuuletõket kui Paroci plaatvilla) lõkkes põletanud ja pärast rehaga puru laiali lükanud.
