pahteldamine(kas korrektselt tehtud)
Ehitajad tegid omasõnul lauspahteldamise ja lihvimise, peale seda aga:
seinad pole lumivalged vaid laigulised. Väga väga paljudest kohtadest kumab läbi kipsi hall paber ning osades kohtades ongi välja lihvitud kuni kipsi paberini
Metallnurgad osades nurkades paistavad välja
On see olukord normaalne? Ma nüüd ei tea, kas tõmmatakse veel mingi pahtli kiht peale või mitte. Viimati öeldi, et järgmine töö peaks olema kruntimine(mida iganes selle alla nüüd tehakse)
Tänud.
Re: pahteldamine(kas korrektselt tehtud)
No see küll normaalne pole? Korralikul pahteldusel nurgad ikka kaetakse pahtliga. Eks värv mingil määral muidugi hajutab nurkade välja paistmise, aga nii need asjad küll ei käi.Külaline kirjutas:Metallnurgad osades nurkades paistavad välja
Sa pole vist kunagi metallnurki kasutanud.Külaline kirjutas:No see küll normaalne pole? Korralikul pahteldusel nurgad ikka kaetakse pahtliga. Eks värv mingil määral muidugi hajutab nurkade välja paistmise, aga nii need asjad küll ei käi.Külaline kirjutas:Metallnurgad osades nurkades paistavad välja
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
- P2140483.JPG (70.54 KiB) Vaadatud 3294 korda
Kas ei ole normaalne või paistab midagi?Külaline kirjutas:Vastupidi, mina olen korrektselt metallnurgad ära pahteldanud. Nagu ma aru saan on nurkade paistmine normaalne jah? Miks see normaalne on???
- P2140484.JPG (51.58 KiB) Vaadatud 3290 korda
Sain ise valesti aru vist lausega ''nurkades paistavad välja''. Mõtlesin mitte ainult servadele.
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Olge palun tähelepanelikumad ... liiga palju esineb siin foorumis juhtumeid, kus esmalt kukutakse targutama- sõimama- maha tegema, kuid hiljem kõrvad lontis, silmad häbi täis: ´´UPS, sain valesti aru!!!, ´´Lugesin möödaminnes ja ei saanud jooksvalt poindile pihta!!!´´, ´´Külaline kirjutas:Serva lihvin minagi.
´´, jne.A.Non. kirjutas: ... aga vaatasin ise vähe valesti jah...sry rokikas.
Nurk, kui konkreetne välimine osa (tipp või kuidas iganes keegi seda kutsub- no see osa kus on hea oma selga sygada, kui juhtud yksi olema ning läheduses puudub pikkade kyyntega olevus- naine läks shoppama, kassil algas jooksuaeg jne.) lihvitakse alati välja. Meil myydavad on alumiiniumist, mis ei roosteta, idane ega ka mädane. Kuna lihvimisel saab see osa ka piisavalt karestatud, siis ei pea toda osa eraldi metalli värviga hakkama kruntima- lõpuni värvima!!!Külaline kirjutas:Tere
Tänud.
Ja paberi väljalihvimise pärast ei tasu ka enne kruntimist muretseda. Kui too töö ka tehtud siis astud kaks meetrit seinast eemale ja vaatad kas on karjuvaid lohke- kynkaid. Kui ei, siis peale esimest lõppvärvikihti teed sama ja otsustad, kas kutsuda maalermeistrid tagasi garantii korras tööd ymber tegema!
Lugemata postitus Postitas SimoM »
http://www.skigrupp.com
