Plaanis paigladada vannituppa elektripõrandaküte, mille funktsioon oleks hoida põranda keraamilised plaadid soojana, et oleks palja jalaga mugav astuda. Küttena ei sooviks kasutada, kui siis nii palju, et maha läinud vesi kuivaks ära.
Millise võimsusega küttekaabel paigladada otse keraamilise plaadi alla? Kas 150-160w/m või 100w/m? Samuti olen näinud küttematte 2 võimsusega 150w/1m2 ja 100w/m2 kas viimane valik oleks piisav või peaks ikka võimsama kütte panema?
Mugavus põrandaküte
põrandad, põrandatööd
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mugavus põrandaküte
Kui vajad ainult plaadi temperatuuri hoida siis 100 w m2 on vägagi piisav võimsus.
fgh
Aga kuna neil erilist hinnavahet pole, siis pane võimsam.
Töö on sama. Aga tulevikule mõeldes on võimalik termostaadi nupust lisa soojust juurde keerata.
Näiteks vesi ei kuiva põrandal või on vaja ruumi temperatuuri tõsta põhikütte vea tõttu.
Hinnavahe on olematu arvestades tehtavaid töid ja võimalikku kasu tulevikus.
Väiksema võimsuse peal töötav küttekeha kulub ka aeglasemalt.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
See on nüüd küll puhas jama.fgh kirjutas:Väiksema võimsuse peal töötav küttekeha kulub ka aeglasemalt.
fgh
Ainult, et nende nn remontmattidega on kogu aeg mingi jama. Kipuvad otsi andma. Ehk on viga vales paigalduses või muus, aga korraliku jämeda elektrikaabliga mis betooni valatud on probleeme tunduvalt vähem. Olgu see, siis kulumine, põlemine, kärssamine või lühisesse minek. Lihtsalt normaalsest materjalist ja normaalsest paksusest asi kestab x aega kauem. Kulub on ehk tõesti liiga vale väljend.
Ühesõnaga ei näe mingit mõtet sellel traadil.
