Gaasipliidi süütaja
Tiblu
Gaasipliidi süütaja
Lugemata postitus Postitas Tiblu »
Millise põhimõttega töötab gaasipliidi küljes olev elektrisüütaja? Kas see võib mõjutada rikkevoolukaitset?
A.S.
Re: Gaasipliidi süütaja
Tõmbad gaasipliidi pistiku pistikupesast välja, kui süütaja endiselt töötab, siis kasutatakse http://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectricity
Tiblu
Tõmbasin juhtme välja, ei särtsu enam. See juhe on ikka süütamise jaoks. Ei ole tegu piesoelektriga. Mis seda särtsu tekitab ja kas see võiks rikkevoolukaitse välja lüüa?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Kui sa juba nii küsid, kas see tähendab, et lööb välja? Seda saab ju ometi katsetada. Kui kõik muud tingimused on samad ja süütamise ajal lööb välja, siis järelikult mõjub.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Tiblu kirjutas:Ei ole tegu piesoelektriga. Mis seda särtsu tekitab ja kas see võiks rikkevoolukaitse välja lüüa?
Sädet võib tekitada näiteks kõrgepingega, mida tehakse pisikese trafo abil. Võib küll rikkevoolukaitse välja lüüa.
Tiblu
Küsisin seepärast, et köögis on kõik pesad ühe kaabli peal. Aga rikkevoolu veel pole.
Kuna RVK on kõigile pistikupesadele kohustuslik, siis loogiliselt ei tohiks ükski pistikuga ja korras olev elektriseade seda mõjutada.
A.S.
Sind siis lihtsalt hirmutab see, et elektrikaar on elektroodi ja põleti (ehk siis metallkorpuse) vahel? Kuni trafo on korras, pole seal mingit rikkevoolu karta.
