Palun aidake ,kuidas kütta õieti.
1variant
Kui puugaasikatla vee temperatuur on tõusnud 65 kraadini siis suitsugaaside termostaat käivitab termovari millel on pump 25-60.Pumba käivitamisel langeb katla vee temp langema 5-10 kraadi.
2 variant
Kohe kui kui kütmist alustan siis panen ka suitsugaaside termostaadi sellisesse asendisse ,et tsirkulatsiooni pump hakkaks kohe tööle.
Kas sel hetkel mitte ei lähe katlasse liiga jahe vesi.Ja katla temp tõuseb aeglasemalt ülesse.
kuidas kütta õieti
eitea
Re: kuidas kütta õieti
Lugemata postitus Postitas eitea »
Keegi ei tea. Aga küsi midagi lihtsamat, näiteks ,, Kuidas kütta õigesti,,
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
külaline 125
Lugemata postitus Postitas külaline 125 »
Kui kasutada variant 1 kas siis katla termosõlm ei saada katlasse liiga jahedat vett.Sest pumba tööle hakkamisel langeb ju katla vee temp 65 kraadi pealt koheselt 50 kraadini ja seejärel peab katel uuesti saavutama sama temperatuuri.
Tänan kes viitsivad vastata.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
Temperatuuri andur on katlas kuskil üleval torus. Seal võib sul katla temp olla 65. Katla allosas on sul jahedam. Termovari tööle hakates, hakkab vesi katlas ringlema. Sellepärast katla temp langebki, tuues katla allosast jahedama vee ülesse.külaline 125 kirjutas:Kui kasutada variant 1 kas siis katla termosõlm ei saada katlasse liiga jahedat vett.Sest pumba tööle hakkamisel langeb ju katla vee temp 65 kraadi pealt koheselt 50 kraadini ja seejärel peab katel uuesti saavutama sama temperatuuri.
Lisaks kui termovar seisab, siis tuleb ka termovaris oleva iseringvoolu teel klapi kaudu akupaagist/süsteemist katlasse jahedat vett juurde.
Mina kasutaks 2 varianti. Katla küdema pannes kohe termovar tööle.
Termovari tööle hakates sulgeb veesurve termovari iseringvooluklapi. Tööle jääb ainult katla ring. Süsteemist/akupaagist enam jahedat vett katllasse juurde ei tule. Esimese hooga köetakse katel kiiremini üles. Kui katel üles köetud, siis hakkab termovari termostaat avanema ja andma süsteemi/akupaaki sooja jne...
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Nagu ma õieti aru saan, on tegemist puugaasikatlaga (alguses mainitud).
Üldjuhul on neil klemmliistu all olemas võimalus katlapumba (ladomat) ühendamiseks.
Atmos katlal läheb pump kohe tööle, Attack DP meh.termostaadiga samuti kohe. Attack Profi läheb 65 kraadi juures tööle.
Kuid kuna termostaat on eraldi paigaldatud. Siis on maitse asi. Nagu eelpool nimetatud, on nii ja naa ja asi toimib.
Kui keerate kohe tööle, ei tohi unustada tagasi keerata. Jääbki tööle. Parem on leida selline koht, kus läheb ise tööle ja jääb ise seisma.
Kuid õnneks on kütteperiood lõppemas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Termovar ju ise mökerdab selle veega mis katlasse läheb. Kui ta katki on siis jah läheb jahe vesi sinna.
