20 kw katlale kui suur paak?
MihkelVesi
Lugemata postitus Postitas MihkelVesi »
Esimesel korrusel on vesipõrand, teisel radikad. Boiler on kahesüsteemne. Katlasse viskan tavaliselt 40-50 kg puitbriketti. Väga külma ilmaga kütan kaminat lisaks.
Re: 20 kw katlale kui suur paak?
MihkelVesi
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Sulev
Lugemata postitus Postitas Sulev »
http://www.cerbos.ee/et/20-akumulatsioonipaagid
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
20kw katlaga on niivõrd suurt paaki tülikas kütta, katel peaks võimsam olema, 30 kw vähemalt.Sulev kirjutas:Köetava pinna 160 m2 järgi võiks akumulatsioonipaak olla 1600 l
Lugemata postitus Postitas M metsast »
Ütlen siis veel, et kui uskuda katlamüüja andmeid, siis pole siia ju mingisugust akupaaki atrvis. Katel peaks ise suutma oma võimsust reguleerida ehk laed katla silmini puid täis, tõmbad tikku ja sõltuvalt hoone soojuskaost, peaks katel suutma vastavalt ka toimetada.MihkelVesi kirjutas:No seni on kenasti ära kütnud kõik, v.a. -20 juures. Toas stabiilselt 23 kraadi. Niiet sarkasmiks pole põhjust.
Katla jaoks ei ole vahet, kas väljas on suvi või talv.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
loonik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Viimale tüüp pole sugugi loll. Sina lihtsalt ei saanud tema postituse mõttest aru. Ilmselt on alust neis tehnilistes andmetes kahelda http://stropuvaest.edicypages.com/etdumbuser kirjutas:See viimane tüüp on küll musternäide lollpeast.
- rokikas
Suvist sooja vett oleks jah akupaagi vahendusel mõistlikum teha kui vaid selle tarbeks pidevalt katelt hõõgumas hoida. Katlatäie salvestad akupaaki ära ja uus täis alles selle jahtumisel. Ainuke viga et akupaak maksab päris palju ja sealt lekkiva soojusega suvel rohkem muret kui kasu. Aga lekib ta ju pidevalt.Külaline kirjutas:Suvel kütaks paagi soojaks, ja paak soojendaks boilerit. Samuti kui kodust ära minna paariks päevaks, siis paak oleks "puhver".
Talvel lisapuhvrina toimiks ta ka kindlasti aga jälle küsimus palju sul seda vaja on et seda raha kulutada. Kui tihti sa pikalt kodust ära oled ja kui kaua peab see paak ilma katla toeta maja soojaga varustama? Kui paak asuks majas sees siis soojalekked ei oleks ilmselt talvel probleemiks.
Teistele "Tarkpeadele" - Jah see katel toimib suures piires nii nagu reklaamitud. Tean sest mul üks sarnane (10 kW) keldris. Ei kurda.
Sooja tarbevee akumuleerimiseks ei ole küll akupaaki mõistlik investeerida. Pane sooja tarbevee jaoks kahesüsteemne boiler (elekter+siug katlavee pealt). Suvel (kütteperioodi välisel ajal) on ju kõik soojalekked kadu. Mida suurem on tünni välispind, seda suurem on ka kadu.dumbuser kirjutas:Sa vist oled selle tüübi vend. Kogu kühvel on selles, et tahetakse katlaga sooja vett teha mis kraanist tuleb. Mida see ülejäänud jura siia puutub ?
Seda enam, kui kodust paariks päevaks ära minna, siis milleks peab see tünn sul kodus lekkima??? Mida väiksem on soojusülekande pind, seda väiksemad lekked-kaod. Aga mõnele meeldib, kütta katel punaseks, samuti akupaagid jm ning siis kodust jalga lasta. Milleks siis see vee tagavara???? Hoia parem elektriga boileris 40 kraadi, katlaga reguleerid temperatuuri märksa kõrgemaks. Kui mitme päeva pärast koju tagasi tuled, on sul vähemalt 200ltr 40-kraadist vett olemas. Sellega saad end alt ja ülalt loputada küll. Võid ka veidi suurema boileri panna. Ei tea ju pere harjumusi, suurust.
Aga paned akupaagi, siis seda sa oma imekatlaga soojaks ei saagi. Kui uskuda, et koldetäis põleb 31 tundi. Talvel salvesta see soe I korruse põrandasse.
terv
ikka-see-viimane-tüüp
- rokikas
Külaline kirjutas:Aga paned akupaagi, siis seda sa oma imekatlaga soojaks ei saagi. Kui uskuda, et koldetäis põleb 31 tundi.
Tahaks võimalikult vähe elektrist sõltuda. Naaber võrreldavas majas maksab elektri eest 250 eur kuus. Aastas teeb see kolme paagi hinna.
Kodust olen ära regulaarselt. Paak peaks suutma vähemalt 24 tundi sooja anda. Aga prioriteet oleks ikka soe vesi aastaringselt.
Paak asuks garaazis, kus katelgi. Garaaz hoiab sooja küll, isegi kõva külmaga on seal plusskraadid.
Boiler on 150 L. Seda kütab katel koos üldise veeringiga.
PS: kui panen katla põhja, põleb see 50 kg briketti ära 6 tunniga.
OP.
lihtsalt lisad oma niigi piiripealsele nõrgale katlale veel ühe tarbija juurde. (loe: akupaak koos torudega on soojuskadudega süsteem mis tarbib seega energiat mida sul niigi napib)
esmalt proovi soojustada maja ja kui see pole teemaks siis vahetada katel välja võimsama vastu.
Siit järelda, et maja ei ole just väga hea termos - 20 kW võimsusega katel peaks ju 160m2-ga kenasti hakkama saama.MihkelVesi kirjutas:-Väga külma ilmaga kütan kaminat lisaks.
Maja soojustus on adekvaatne, v.a. otsaseinad, millega on plaanis suvel tegeleda. Termopiltide tegija ütles, et seis on 4+.
Katel tiksub mul enamus ajast poole peal, ehk siis vast 8-9 kw kandis. Selles "asendis" põleb see sissepandud 50 kg briketti ära umbes 12 tunniga.
OP.
- rokikas
Ei. Seekord tee palun ise. Kui sa oled veendunud et sul õigus on siis peaks see ju lihtne sulle olema.Külaline kirjutas:Rokikas, tee väike matemaatika
