Selline küsimus- juba mõnda aega olen tähele pannud, et kui väikesel köögiboileril (5l) õhtul pistiku seinast välja tõmban, on see soe.
Juhe ei ole soe, ainult see osa siis mis seina käib. kas see on normaalne? või tähendab ,et on midagi viga?
elektripistik
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: elektripistik
Kruvi lahti ja vaata kas seinas olevas pesas on juhe korralikult kinni. Kui seal on vilets ühendus siis on täpselt sama jama.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: elektripistik
Juhtme kruvides ei pruugi asi olla, aga odavamatel pistikupesadel on lihtsalt kontaktide surve pistikule aja jooksul nõrgemaks jäänud. Näiteks ei kasutata vedrusid, vaid klemmid suruvad ainult metalli elastsusega vms. Osta uus, kvaliteetse tootja pistikupesa, mitte odav Poola jne.
