Silikooni eemaldamine plaatidelt
stensuv
Lugemata postitus Postitas stensuv »
Kas kellegi on head nõu kuidas eemaldada kehvasti paigaldatud silikooni plaatidelt?
Plaadid peavad korralikuks jääma.
Ette tänades,
Sten
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Silikooni eemaldamine plaatidelt
on olemas selline spets silikoon lõikamis nuga, millega saab väga hästi silikooni nurgast lõigata. Aga ka tavalise kipsinoaga lõikad ära
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Soh, ei teadnud kuidas kirjutatakse "silikooni eemaldaja"? Aga palun, tegin seda sinu eest http://www.soudal.ee/index.php/other-pr ... ne-remover
stensuv
Tänud! Proovin ära...
timburi
Sa pane nüüd need kaks vastust kokku ehk siis enne noaga suurem osa ära ja siis vedelik järgi.
stensuv
Mul ainult väikesem ja kinnine kiht ongi.
plaatija.ee
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
Mehhaaniline eemaldamine aitab. žiletitera on parim tööriist.
Kui soovid osa silikonist alles jätta, siis seda keemiat kasutades rikud ka selle ära. Hiljem uut silikoni lastes peab aga kogu selle keemia nurgast ära saama. Vastasel juhul on tulemus hullem, kui enne. Edu!
Raiks
Lugemata postitus Postitas Raiks »
Mul tekkis küsimus,et kas selle tootega võib plastikakendelt ka silikooni maha võtta?Teen praegu üht korterit kus kogu korteris pandi uued aknad+aknapõsed kipsiga,aga miski pärast otsustas akna firma maaler lihtsalt nurkadesse silikooni lasta ilma teibita.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Raiks kirjutas:Mul tekkis küsimus,et kas selle tootega võib plastikakendelt ka silikooni maha võtta?Teen praegu üht korterit kus kogu korteris pandi uued aknad+aknapõsed kipsiga,aga miski pärast otsustas akna firma maaler lihtsalt nurkadesse silikooni lasta ilma teibita.
See keemia muudab silikoonhermeetiku sülditaoliseks massiks. See peaks kergendama mehhaanilist nühkimist. Tegu ei ole imevahendiga, et määrid kokku ja hermeetik jookseb ise maha. Valdav osa tuleb ikka mehhaaniliselt eemaldada. Kohati on õhukese kihi korral lihtsam ilma keemiata see maha nühkida, jääb süldi puhastamise töö ära. Edu!
HHenri
Lugemata postitus Postitas HHenri »
Tõstaks teemat.
Soudali vs Kiiltto silikooni eemaldajad. Vaja eemaldada köögi tasapinna (mdf saepuru plaat) ja kivide vahelt. Kas need eemaldid rikuvad mööbliplaadi pinda? Vaatan, et sisaldavad lahusteid - mingid lahustid teoorias võivad tuhmimaks muuta pinna, kuidas praktika nende eemaldajatega?
Proovi mingil paarisentimeetrisel jupil mõlemaid, kaotada pole sul midagi. Üldiselt peaks töötasapinnad olema suhteliselt kemikaalide kindlad, sest tänapäeva perenaised ei kasuta töötasapindade puhastamiseks ainult tatti ja lappi, vaid ka keemiat. :)
HHenri
Leidsin vanadest asjadest mingi autovärvi pinna ettevalmistuse silikooni eemaldaja. Palju lahjem kui need vuugi silikooni eemaldajad, aga see igatahes pinda ei tuhmistanud küll.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Teibi see pind ära ennem eemaldajaga möksimist.
