Kõrge maakivivundamendiga palkmaja elumajaks.
feliksiga
Lugemata postitus Postitas feliksiga »
Tere! Nagu enamus foorumlasi juba kindlasti pealkirjast ära arvab, siis on tegu sellise taluhoonega millel vundament nabani on. Mingi nipiga tahaks sellest elumaja teha. Kõik nagu ühel majal ikka, aga see maakivi vundanent oleks talvel seepoolt härmas kindlasti. Väljastpoolt ei tule arusaadavatel põhjustel kindlasti mingit soojendust sellele vundamendile. Kui just mitte ainult maapinnast allapoole aga....siin tekibki siis rida küsimusi mida ma oma peaga ei oska paugupealt välja mõelda ja tark on alati nõu küsida. Kinlasti ei ole minu juhus esimene ja paljudel on juba sellise asja suhtes mingi kogemus. Ruum on suur ja kui sinna sissepoole vundamendi peale midagi ehitada, siis ei oleks probleemi. Aga mida ...ja kuidas..?
feliksiga
Re: Kõrge maakivivundamendiga palkmaja elumajaks.
Mingil ajal asus selles majas ka puidutöökoda ja siis oli vundamendile tehtud lihtsalt laudadest sein ette ja vahe oli saepuru täis pandud. Selle tulemusena on alumised palgid mädad ja vajavad väljavahetamist või allaladumist. Puiduosale tuleb nii või teisiti krohv peale ja vahet ei ole.
feliksiga
No kui kellelgi mingit tarka ideed ei ole, siis pakkuge lolle ideid. Huupi lahmides võib ka pihta saada ja ideid saab arendada :).
feliksiga
Vähemasti oleks lõbus :D
Kui väljast ei saa/taha seda kiviseina soojustada siis seest on reaalsem "maja majas" lahendus. Sisse tehakse uus soojustatud sein aga selle ja kivimüüri vahe jäetakse tuulduv. Kuidas just seal täpsemalt eeldab vähemalt fotode nägemist hoonest/ruumidest.
feliksiga
Tere rokikas ja tänan vastamast !
Midag ähmaselt sama, et maja majas, kujutasin ka mina ette.
Loodan, et pääsen seekord ilma piltideta.Seletan lihtsalt ära ja saad kindlasti aru. Vundament on 1m kõrge. Vundamendi ülemine paksus on 40 cm ja alumine paksus 60 cm. Vundament on väljaspool maja vertikaalne ja seestpool läheb alt sissepoole laiemaks. Vundamendi peal, täpselt selle keskel on 16 cm paks palksein. No kandiline materjal vist ei ole küll palk aga usun, et saad aru. Ütleme siis näiteks nii, et sein on tehtud 16x16 prussist :).
Ruum on hetkel 1 suur neljakandiline ruum. Suurust silma järgi 10x8 m. Ainuke koht kus see vundament katkeb, on 160 cm lai ukseava.
Põrand on laudpõrand, aga see ei oma tähtsust, sest kogu see põrand läheb sealt kõige kaduva teed ja seega saab sinna aretada mida iganes. Maapind saab siis olema mõlemal pool vundamenti. Kas seal põranda all ka täidet on, ja millele põrand toetub, seda ei saa enne teada kui selle üles võtab. Aga sellel ei ole vist ka tähtsus kui põrand niikuinii kaob.
feliksiga
No kas siin on kõik betoneerijad, või on ehitusmehi ka? :D
Mida sa loodad siit saada? Aimamise põhjal ei oska keegi sulle siin soovitada kuhu ja kuidas tuulutusavad, milline sisesein, millele see toetub, seinte ja katuse sõlmede lahendus, jne.
Rohkem infot (fotosi või vähemalt jooniseid) on vaja et midagi edasi arvata!
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 145 korda
Päris kindlasti on tühja koha peale lihtsam maja ehitada, kui teise maja sisse.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
inimesed laudas ei ela
feliksiga
Debiilid on aladi kõige jutukamad :D.
rokikas- ma ei küsigi midagi seina ja katuse ühenduse kohta, vaid selle kohta, et kuidas see vundament ära soojustada. Piisaks ju sellest kui sisesein ehitada vundamendi kõrguselt ja ja vahe kuidagi ära ventileerida. Ei hakka ju katuseni seina ehitama väisseinast sissepoole. Las sinna jääda selline äär ümber toa, saab just mingi huvitava ruumilahenduse välja mõelda...
Mis fotodesse ja joonistesse puutub, siis kui sa ei oska mu antud mõõtude ja jutu järgi viite kriipsu paberile tõmmata, siis ega sa mingit nõu anda ka ei oskaks...
Teised kaks kõluvalu all kannatavat vastajat võiksid oma frustratsioone välja elada näiteks Delfi naistekas. Juba selline suhtumine tehniliste lahenduste otsimisse ehituses, näitab kui "kõvad" ehitusspetsialistid te olete ....kaks nädalat kindlasti soomes küproki pandud ja nüüd bockiuimas arvuti taga ennast lõbustamas :). Kas naine ei anna kätte või ei tahagi teid ükski , et muud teha ei ole..?
Loodan, et siia satub siiski ka vahel mõni terve mõistusega inimene kes on midagi sellist teinud või teab kuidas teha. Ülejäänutel kellel midagi öelda ei ole, ei maksa siia teemasse sitale tulla. Tehke oma teema, et kes on kõigesuurem idioot või midagi sellist..:D
feliksiga
Ma ei saa aru miks adminn, kui selline siin üldse olemas on, selliseid vastajaid foorumist välja ei viska kes teiste teemasid reostavad, teemast mööda räägivad ja oma lõbuks teisi mõnitavad. Kui sellist üleolevat jaburdust ajada näiteks 4x4 foorumis, siis võite kohe ka uut kastuajanime välja hakata mõtlema, et sinna tagasi saada.
Ja arvadki et sellist ülbitsejat tagab keegi aidata!
Jõudu sulle viie kriipsu tõmbamisel.
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Mina pakuks sellise variandi välja, et tõstad palkseinad plokkidega meetrijagu üles ja alustad põrandatega vundamendi pealt.
Teil oma postituses vastus ju olemas. Selliselt on ka need asja lahendanud kes soojustada on tahtnud....
taastaja
feliksiga
No lõpuks on paar terve mõistusega inimest ka siia tekkinud :D. Tänan vastamast.
Selline ülestõstmise mõte oleks huvitav kindlasti aga ma arvan, et ma ei oska ega ka julge seda teha. Arvatavasti vajuks see lobudik laiali ka :). Hoone on ikka suur ja sama majaga on katusega ja ülemiste seinapalkidaga seotud veel suurem kuuri ja laudaalune osa. Laetalad on iseenest nii kõrgel, et ka 50 cm tõste oleks piisav.
Kui vundamiendi kõrgune porte sissepoole teha, siis kuidas oleks kaval valada see põrand. Kui valada vana vundamendi suuruselt hüdro ja peno peale , siis moodustaks see valu vist ise külmasilla. Või peaks laduma mingist plokist portele vundamendi taolise asja ja selle ringi sisse alles soojustatud põrand. Kas oleks karta ka külmakerkeid seespool välisvundamenti- ju vast ikka, välisvundament oleks siis ise ÕUE :). Siin olekski ehitusmeeste nõu vaja. Ehk peaks olemasoleva vundamendi näiteks seespoolt lahti kaevama ja ära soojustama ..või kuidas parem oleks ?
Kuidas lahendada sellise nö- "koridori" tuulutus. Kas piisaks esimese palgirea sees tuulutusavadest kui see porte ehitada seinaga kokku teise palgi kõrguselt või eeldab selline KORIDOR sundventilatsiooni ja veel mingit hüdroisolatsiooni ..?
On tänanud: 402 korda
On tänatud: 438 korda
feliksiga kirjutas:Ma ei saa aru miks adminn, kui selline siin üldse olemas on, selliseid vastajaid foorumist välja ei viska kes teiste teemasid reostavad, teemast mööda räägivad ja oma lõbuks teisi mõnitavad. Kui sellist üleolevat jaburdust ajada näiteks 4x4 foorumis, siis võite kohe ka uut kastuajanime välja hakata mõtlema, et sinna tagasi saada.
Ju siis sealses foorumis ei ole Põhiseadusega garanteeritud sõnavabadust ja on ainult kaks arvamust- foorumi pidaja ja temaga kaasanoogutajate arvamus ning vale arvamus.
Miks oled selline "juut, šotlane, gabrovolane jms " ühes isikus ehk tahad saada head nõu, aga samas sõimad nõuandjad, kelle mõtete sisuni sinu ajuni ei küündi? Kui sa nii tark oled, siis peaks sul vast see väike kõbin ikka leiduma, et kõige paremate spetsialistide jutule minna, neile maksta ja saada hüva nõu.
PS! Jaga seda hiljem tasuta ka meiega!
feliksiga kirjutas:No kas siin on kõik betoneerijad, või on ehitusmehi ka ? :D
Nagu aru saan oled ka sina 4x4 foorumi kasutaja ja küsiks siis omakorda, kas 4x4 foorumis ei olegi ehitusmehi või on seal kõik ainult mingid autopeded ja niisama õlinäpud, kes ei oska 36h jooksul anda igatsugu spetsiifilistele küsimustele koheselt vastuseid?
Olen lugenud Dacia kohta ka üleolevaid ja "asjalikke kommentaare" registreeritud kasutajatelt. Äkki blokiks nende IP kuna see ei ühti minu arvamusega Daciast?
Kas me oleksime pidanud olema valvelolekus ja sinu postitusi ootama? Ei ole me teps mitte VE foorumi palgalised!
On ikka ülbus loota teemaalgatamisest pooleteise päeva jooksul asjalikke vastuseid.
Olgu, et kuigi mul sinu teema midagi tarka ei öelnud, aga lugedes sinu suhtumist foorumi kasutajatesse, ütlen sulle otse ja viisakalt: "Palun mine pe.rse!"
feliksiga
No kui sa minu teema kohta midagi tarka öelda ei oska, siis mida sa üldse sodid siin ja kas sellised ütlemised, et: inimesed laudas ei ela, ei ole mitte teemalgataja solvamine? Oma asi kus ma elada tahan. Kas tundsid ennast puudutatuna....LILLA...:D
Teemaalgataja on oma olemuse igati ära tabanud ja ilmekalt selle ka teistele nähtavale toonud, lisaks on ta siit foorumist veel head soovitused eluteele kaasa saanud. Uskumatuid ülbikuid liigub siin.
feliksiga kirjutas:No kui sa minu teema kohta midagi tarka öelda ei oska, siis mida sa üldse sodid siin ja kas sellised ütlemised, et: inimesed laudas ei ela, ei ole mitte teemalgataja solvamine? Oma asi kus ma elada tahan. Kas tundsid ennast puudutatuna....LILLA...:D
Oma solvumistega jätad pigem ise kuidagi sellise õrnakese ja hellahingelise seksuaalvähemuse esindaja mulje!
Tervist!
Aga kui soojustaksid ikkagi kogu maja väljapoolt?
Kui soovid naturaalset maakivi oma elumaja fassadile, on võimalik ju laduda butafooria .
(postid, trepid jne..)
Kasutaja555
Lugemata postitus Postitas Kasutaja555 »
Ei saa aru teemaalgataja solvumisest , et need kes seda teemat jagavad ja sellega ka elatist teenivad ei anna kohe esimesel nõudmisel tasuta nõu.
