aia postid+ paigaldus
maidu2
Lugemata postitus Postitas maidu2 »
Mul oleks vaja inimest kes paigaldaks aia postid ja tooks ka postid. Aia kõrgus on kuskil 1,8. Postid võiks olla 60x60x3 mm.
Asukoht Pärnumaa Papsaare :) Tehke oma pakkumine , sest kevad läheneb.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: aia postid+ paigaldus
mitu m2 poste vaja on.
Ahel - väga hea huumor :good:
postimees..
Lugemata postitus Postitas postimees.. »
ma pakuks m3
maidu2
poste tuleks 12 tk
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ma pakuksin huupi, noh, kevad tõepoolest läheneb ju, et postid peaksid olema mõõtudega 60x60x3mm.
Viimati muutis rein113, 01 Mär 2013, 13:49, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
maidu2
Rein ei saanud sinu pakkumisest kahjuks aru. Paluks selgemaid vastuseid ja konkreetsemaid. Tänades!!!
AHEL
rein113 kirjutas:Ma pakuksin huupi, noh, kevad tõepoolest läheneb ju, et postid mõõdud peaksid olema mõõtudega 60x60x3mm.
see oli ju esimeses postituses juba kirjas.
rein113
maidu2 kirjutas:Paluks selgemaid vastuseid ja konkreetsemaid.
Naljanina. Nii nagu küsid, nii saad ka vastused.
willem.ehitus
Lugemata postitus Postitas willem.ehitus »
tere saada soov ja kas värvitud tsingitud, ootan mõõte ja asju e meilile; willem.ehitus@hot.ee
karbiit
Lugemata postitus Postitas karbiit »
postid siis pigem ikka 60x60x300mm?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
karbiit kirjutas:postid siis pigem ikka 60x60x300mm?
Ja kuidas sellise mõõduga "aiapäkapikke" maasse lüüa? Kas need on mingid siilitõkkeks mõeldud aiaposti mõõdud? :scratch: :)
tanel.ehitaja
Lugemata postitus Postitas tanel.ehitaja »
Tere sooviks meili aadressi, minu meil tanel.ehitaja@gmail.com
maidu2
willem.ehitus kirjutas:tere saada soov ja kas värvitud tsingitud, ootan mõõte ja asju e meilile; willem.ehitus@hot.ee
tere
saatsin ammu Teie willem.ehitus@hot.ee meilile mõõdud ja muu info, kuid Teie pole vastanud veel!!!!
Pikkus???
Lugemata postitus Postitas Pikkus??? »
Naljatilk oled. Eeldan, et postid on nelikantorust mõõduga A külg 60 mm, B külg 60 mm ja 3 mm on seina paksus. Ühe kena mõõdu on ta muidugi jätnud kirjutamata ja sellesk on pikkus. Hallo pikkus kus oled????
uniikaed
Lugemata postitus Postitas uniikaed »
Tere. Saada oma soov, milliseid aialippe Teie soovite uniikaed@gmail.com ja meie saadame teile erinevaid näidised koos hinnapakkumisega.
cartman
On tänatud: 6 korda
Omanik ju kirjutas milllise kuju ja tugevusega poste tahab ning kui kõrge aed tuleb. Ehitaja peab ise teadma kui palju post maassse peab ulatuma.
Tere. Kui palju tuleb aia jooksvaid meetreid ning mis sammuga läheksid postid? Palun pane need asjad mulle meili peale kirja. reigo.maran@mail.ee 56315834
maidu2
uniikaed kirjutas:Tere. Saada oma soov, milliseid aialippe Teie soovite uniikaed@gmail.com ja meie saadame teile erinevaid näidised koos hinnapakkumisega.
tere
Algul ikka, sooviks poste + paigaldust
Tänades
uniikaed
Meil on pakkuda ka aiaposte nii puidust kui ka metallist- vastavalt kliendi soovile. Oleks vaja teada, kas on vaja ka kinnitus kõrvasid postidele, et hiljem kinnitada latid ja mis värvi ning kas tsingitud?
uniikaed@gmail.com
tere
pakume paigaldust koos materjaliga .
et täpsustada teie soovi ESPehitus@hot.ee
topfence
Lugemata postitus Postitas topfence »
Piirdeaedade spetsialist!
- võrkaiad
- aiapostid
- paneelaiad
- puitaiad
- metallaiad
- väravad
- väravaautomaatika
www.topfence.ee
raimo@topfence.ee
+372 55 568 863
Aiad, väravad, väravaautomaatika, jalgvärav, liugvärav, tiibvärav, puitaed, võrkaed, aiapost, keevisvõrk, aia paigaldus, aedade ehitus, aia ehitus, keeispaneel
http://www.topfence.ee
info@topfence.ee
Vr Ehitus OÜ
Lugemata postitus Postitas Vr Ehitus OÜ »
Kas pakkuja juba leitud ?
Kui ei siis soovime emaili pakkumise tegemiseks.
Meiepuhul tegu kohaliku Audru firmaga.
Hansa
Lugemata postitus Postitas Hansa »
willem.ehitus
maidu2 kirjutas:
tere
Tere ei ole e meili saanud kahjuks ehk uuesti saaks mingi hinna teha. esialgu materjalile
