Soovitage seinavärvi
Algaja maaler
Lugemata postitus Postitas Algaja maaler »
Mingi maaler ma tegelikult pole, püüan enda jaoks korterit remontida, aga algaja seega küll.
Palun soovitage seinavärvi, mis kataks ära natuke kehvema pahtelduse (värv peaks olema seega paksem?).
Olen pahteldanud-lihvinud juba kordi viis ühte seina ja meetri kauguselt on suht ok, aga kui valgus peale keerata, siis on kohati ikka pisut krobeline.
Millist värvi sellise seina värvimiseks valida, mis võimalikult palju eeltöö osas andeks annaks? Päris stuktuurvärvi ei soovi. Kas tavalised seinavärvid on selles osas võrdsed või on siiski mõni, mis katab pisut paremini?
Teiseks küsiks ka niiskuskindla kruntvärvi soovitust, mis oleks hea hinna-kvaliteedi suhtega ja millega võiks pahteldatud seina enne tapeetimist ära kruntida.
Tänud ette!
kogenud maaler
Re: Soovitage seinavärvi
Lugemata postitus Postitas kogenud maaler »
Alustaks vast sellest et kehva pahteldust ei andesta sulle ükski värv tavamõistes,määri mitu kihti tahad ikkagi võimenduvad aluspinna ebatasasused - värvikiht jälgib ju aluspinda.Seega jääb ikkagi variant mille ise välistasid - struktuurvärv VÕI pahteldad-lihvid nõrkemiseni seni kuni oma tehtud tööga rahule jääd (loe: krt,enam ei viitsi-jaksa)
Mis puudutab kruntvärve siis tootjaid-marke igasuguseid - siin eraldi välja tuua hinna kvaliteedi suhet on keeruline,sõltub ka sellest kust plaanid osta,kas allahindlust saad jne.Jõudu tööle ! :wave:
Algaja maaler kirjutas:... Millist värvi sellise seina värvimiseks valida, mis võimalikult palju eeltöö osas andeks annaks? ...
Mõtetu üritus!
Algaja maaler
Ühesõnaga siit teemast saan nii aru, et kõik seinavärvid on kattevõime poolest ühesugused :)
timburi
Ainuke vahe on selles, et matt värv andestab su vead rohkem, kui läikiv. Aga muidu pead pahteldamist harjutama :wave:
Maaler Soomest
Lugemata postitus Postitas Maaler Soomest »
Kasuta korralikku rulli ja sinu probleemid leiavad lahenduse. Näituseks on olemas firma Anza rullid K-Rautas. Värvikulu on küll suurem, kuid tulemu on väga hea. Ässaplast 7 on selline hea värv, hind peaks olema Vivacoloris 130 EUR 18 l.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Algaja maaler kirjutas:Palun soovitage seinavärvi, mis kataks ära natuke kehvema pahtelduse (värv peaks olema seega paksem?).
Kui aluspind on põhjusel või teisel kehvake, siis miks sa teda lihtsalt üle ei tapetseeri - kas tavalise tapeediga või - kui eksperimenteerida soovid - siis ka vedelaga (nt http://fiestadesign.ee/vedeltapeet/ ) ?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Maaler Soomest kirjutas:Kasuta korralikku rulli ja sinu probleemid leiavad lahenduse. Näituseks on olemas firma Anza rullid K-Rautas. Värvikulu on küll suurem, kuid tulemu on väga hea. Ässaplast 7 on selline hea värv, hind peaks olema Vivacoloris 130 EUR 18 l.
Tuli firmasse, kus kunagi töötasin, Soome kogemustega maaler. Ei saanud ei mina ega paljud teised aru, kuidas tema tehtu läks esimese korraga läbi. Hakkasin tasapisi jälgima. Peale pahteldamist kruntis suure karvaga rulliga ja põhivärvi samamoodi. See peitiski osad pahteldue vead. Jah, oli küll ühtlaselt laiali aetud, aga pinnastruktuur oli minu jaoks liiga suur. Teemaalgataja tahaks suhteliselt siledat lõppviimistlust, kuid aluspind on tal sitasti tehtud.
Teemaalgatajale- odavam ja lihtsam on teha uus ja korralik pahtlikiht (kasvõi palgata proff) kui otsida lahendusi oma sitalt tehtud pahteldamisele!
Vanasti oli värvikeskuses selline toode - Interjör2. Seda annab veidike lihvida. Võtad 18-25mm rulli ja krundid korra-lihvad üle- siis veel krunti jne. Samas võid seda vene baabade tehnikat ka kasutada, et peale krunti peenpahteldus ja siis uuesti krunt peale-hea on lihvida kui alt krunditud on,ei lihvi läbi.
